Adapter s vypinačem
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 8:14    Předmět: Adapter s vypinačem Citovat
Dobrý den,koupil jsem v OBI adapter s vypinačem.Vím,že je to čínský šmejd a proto jsem byl opatrný.Je to vlastně jednopolový vypinač ale nevypíná fázi ale nulák.Když je kolík nahoře tak má být fáze nalevo ale tady to vypíná zdířku napravo.I při vypnutém stavu je za vypinačem 230V.Kod zboží je 4007873800573.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 8:24    Předmět: Citovat
Faza nemusi byt nalavo.
Ale slusny vypinac by mal vypinac oba pracovne vodice.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 8:36    Předmět: Citovat
A máš správně zapojenou zásuvku, kde adaptér připojuješ?
Jinak zboží zadané podle tvého kódu OBI nenašlo.
 Velikost:  74.3 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  69.53 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 9:50    Předmět: Citovat
je to tato ?
používám ji, ale musel jsem si ji upravit a dát tam dvoupólový vypínač
 Velikost:  21.44 kB
 Zobrazeno:  124 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Ja osobne bych se v nicem co je zapojene v zasuvce nevrtal, takze je mi uplne jedno ktery drat vypinac vypina.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 10:59    Předmět: Citovat
Teoreticky je to jedno, prakticky je blbe, ked ti zacne horiet nieco vypnute (zvod medzi L a PE). Kedysi nam takto horel vypnuty zvlhcovac vzduchu - vypinac vypinal N. Ale tam to bol vypinac priamo v znackovom pristroji.
Chranic by to zachranil, ale nebol tam.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 11:31    Předmět: Citovat
Kolik peněz stojí kvalitní dvoupólový vypínač 250V/16A?
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 11:34    Předmět: Citovat
Neviem, ci tam vobec vojde.
Spiral
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Ale měl by tam být (vypínač 250V/16A)?
ADUS46
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Mě jde o to,že když si takový výrobek koupí laik a těch je většina.Ten neví,že ten šmejd vypíná jen jeden pol a ten nesprávný.Takový výrobek je životu nebezpečný.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Není. Zřejmě jsi taky laik. Wink
p.s. Resp. je, stejně jako každá jiná zásuvka.
Spiral
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 12:04    Předmět: Citovat
Smutné na tom je, že i v hobbymarketu musí být člověk na pozoru, kdyby to byl nějaký pochybný eshop nebo to prodávala nějaká entita v zapadlém koloniálu v Horních Uhrách ve výprodeji ...
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 12:13    Předmět: Citovat
Ale nebezpečí zde nepředstavuje vypínání jednoho "pólu" zásuvkového adaptéru. Na trhu jsou běžně výrobky, které jsou vypínány jednopólově a schválené obchodní inspekcí. Nebezpečí představuje názor, že po vypnutí spínače je zásuvka bezpečná.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 12:16    Předmět: Citovat
Po vypnutí obou pracovních pólů bezpečná je a to v jakékoli síti.
Protři si pořádně oči, máš je ještě zamazané z čínské řiti.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 12:17    Předmět: Citovat
až mě jímá hrůza z křížových vypínačů a jejich zapojení popčípadě rozdvojek kde je někdy fáze také propojená. Přemýšlím v jakém případě může být laikovi tato zásuvka nebezpečná a přijde mi , že jen tehdy bude-li se laik vrtat v zařízení, které si ani nevytahne ze zásuvky a v tom případě je to laikovi nebezpečné tak jako tak.
