Win XP ještě placené?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 15:07    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Akurát to inštalačné číslo bude x krát použité a pokiaľ sa pripojí na internet, hneď to otravuje že má nelegálny software. Pokiaľ ale zastaví a vypne v službách Automatické Aktualizácie a Centrum Zabezpečenia, je kľud.
Pokud použiješ štítek z vyřazeného stroje, ještě se mi snad nestalo, že i po instalaci všech aktualizací byla tahle hláška. OEM verze jsem nezkoušel.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 15:25    Předmět: Citovat
Do XP nemá moc význam cpát aktualizace... Stačí SP3 a je to.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 15:41    Předmět: Citovat
Štítok z vyradeného PC je zvyčajne domáca licencia, ktorú treba aktivovať, tá ide bez problémov. Problém je v podnikovej "corporate" licencii, kde jedno číslo je pre viac počítačov. A keď je to číslo na internete a počet PC prekročí nejaký limit, BUM! Už sa mi stalo že predtým fungujúce corporate číslo po novej inštalácii hlásilo nelegálny soft. Ale či si to overuje iba po inštalácií, alebo stále cez aktualizácie, to neviem. "Microsoft Genuine Advantage" sa tomu tuším nadáva.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 16:53    Předmět: Citovat
Ověřuje se to jen při aktivaci a při případném nainstalování aktualizace, která to ověřuje. Jinak ne.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 21:22    Předmět: Citovat
Eventuelně lze zkusit i "Gold Windows XP 2016" - tahle verze je patrně úplně volná
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 22:11    Předmět: Citovat
Ta varianta vypadá takhle a funguje úplně stejně.
 Velikost:  73.18 kB
 Zobrazeno:  94 krát
