Zdravim.Synator si kupil tuto malu nabijacku v lidli.Nviem ako s nou manipuloval no nenabija.Displej svieti ale to je vsetko.Prblem je to rozobrat,su tam 6 šrubou s trojhranom na nejaky bit.Podarilo sa mi to s plochym malym z hodinarskej sady.Na vystupnom konektore neni nic,no ak merame plus ku zemi priamo je tam 18V.Ale minus je cez nejaky 8 nož.IO.Typ ktory je velmi zle citatelny sa mi podarilo vyluštit drobne označenieF20ECT5 a hrubšie HY1105.nenašiel som nic na nete.Zapojenie je tam 1a2.napaj.18V medzi 3a4 je odpor10K.5678 a
su spolu apojene do minusu.Nerobil niekto opravu na nej.Dik.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 17 2020, 14:11 Předmět:
1) RTFM - a řídit se tím, co je tam uvedeno !!!
2) Pokud to nebude fungovat ani potom, ať to synátor reklamuje tam, kde to koupil = u stejnýho prodejce sraček.
3) Pořídit nějakou jinou, pokud možno blbuvzdornější nabíječku, ne takovej procesorem řízenej šmejd = krabici s aspoň 5kg železa, mědi, poctivým usměrněním, neojebanou kabeláží odpovídající pracovním proudům atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
