Ozvučení autokina
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 9:41    Předmět: Ozvučení autokina Citovat
Autokina rostou jako houby po dešti. To sice není můj citát ale je pravdivý. Zvuk prý (jak jinak) distribují pomocí FM transmittérů do autorádií. DTTO i ojedinělé live koncerty pro autonávštěvníky. By mě zajímalo, jak mají řešené vysílání. Ani ne tak HW jako spíše legislativně. Nemáte někdo bližší info? I do SZ. Dík.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 9:55    Předmět: Citovat
mají to podobně povolené jako obce BMIS . . .
https://www.audiopro.cz/reseni/ozvuceni-autokina/
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Tak to budu razantně nesouhlasit. Zatímco BMIS se pouze na ČTU nahlásí a je bez poplatku, tak FM vysílání ČTU následně povoluje za úplatu a poplatek za použití spektra a navíc po výše zmíněných procedurách, viz audiopro:
Analýza kmitočtového spektra FM rozhlasového pásma v dané lokalitě a navržení vhodného vysílacího kmitočtu.
Podání žádosti ze strany provozovatele o krátkodobé oprávnění k provozu rozhlasového vysílacího zařízení - obsahuje předpokládaný kmitočet, zeměpisné souřadnice vysílacího systému, vč. výšky anténního systému nad zemí, vyzářený výkon a vyzařovací diagram a polarizaci.
ČTÚ může nařídit tzv. leteckou koordinaci kmitočtu, z důvodu vyloučení rušení letecké navigační služby. Tento administrativní proces trvá minimálně dva měsíce, je nutné s tím při realizaci počítat.
PS+Homologace nebo homologované vysílací zařízení.
A tento legislativní proces může- bude koštovat několik desítek tisíc.
Když pominu finanční stránku věci, proces trvá minimálně dva měsíce. Tak proto můj dotaz na tak rychlý vznik autokin.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 12:40    Předmět: Citovat
Nedostali na to náhodou od ČTÚ nějaký pardon, když máme ten koroňák?
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 14:20    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
tak s tímto názorem, zase razantně nesouhlasím já.
taky je potřeba o to dopředu požádat a dostanou konkrétní kmitočet.
celá procedůra taky trvá nějakou dobu, obvykle dva měsíce . . .
. . . ostatně jako každá žádost o kmitočet na ČTÚ.
v příhraničních oblastech je to jestě delší o případnou kmitočtovou koordinaci se sousedními státy.
a co se týká poplatků, tak za všechno se platí, ale možná jsou obce od toho poplatku osvobozeny.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 17:56    Předmět: Citovat
BMIS jsem dával několik. Podle apky ČTÚ si najdeš v perimetru 15km volný kmitočet (nebo už taky nenajdeš). Po té vyplníš ohlašovací formulář, který pošleš ČTÚ. Vyplníš nadm. výšku, kmitočet, zřizovatele, provozovatele, souřadnice. ČTÚ potvrdí a od této chvíle do okruhu 15km nikdo se stejným kmitočtem nesmí. Vyzářený výkon je max 2W. BMIS nesmí být použitý ke komerčním účelům. Toť vše. Poplatek za povrzení neznám, žádá obec. Další provoz je ale zdarma páč BMIS.
Naposledy upravil mi-ro dne so květen 16 2020, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 17:58    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To je u autokina trochu problém, ne?
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Však právě proto provoz BMIS a autokina rozporuji, narozdíl od Vládi. Nehledě na to, že BMIS jede úzkou FMkou na 70 MHz. To by jsi asi na autorádio chytil blbě. PS pokud má OIRT tak ano!! Ale modulace je díky úzké FM slabá.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2020, 18:54    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
ale vždyť jsi ten postup popsal velmi podobně jako to popisuje Audiopro . . .
rozdíl je jen v poplatcích a výkonu vysílače.
https://www.ctu.cz/podani-zadosti-o-individualni-opravneni
https://www.rrtv.cz/cz/files/memo/z%C3%A1pis_10_17.pdf
    31. RRTV/2017/530/cun: žádost ČTÚ o udělení souhlasu - autokina
    - Rada na žádost Českého telekomunikačního úřadu vydává v souladu s ustanovením §
    17 odst. 8 zákona č. 127/2005 Sb. souhlas s udělováním oprávnění k využívání rádiových
    kmitočtů pro jiné radiokomunikační služby v části rádiového spektra vyhrazené pro
    rozhlasovou službu, na období až dvou měsíců, za účelem zajištění zvukového
    doprovodu autokin
    9-0-0
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Teď mě napadlo že by mohl být dobrý kšeft zařídit si u autokina u stánků s pivem a buřtama taky půjčovnu startovacích kabelů.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Některá autokina jsou zaregistrovaná.
 Velikost:  139.95 kB
 Zobrazeno:  151 krát
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 19:52    Předmět: Citovat
A výkon pod 1W se uvádí jako nula ERP?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 20:12    Předmět: Citovat
to bude skor do 100w. naco je autokinu 1kw, ved my sme s 2kw mali dosah niekolko km
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 21:04    Předmět: Citovat
. . . i s 1W ERP je dosah několik kilometrů !
odzkoušeno . . .
PříspěvekZaslal: st červen 03 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Hlavní je, že na FM nezáleží hlasitost na přijímací straně na výkonu vyzářeným anténou, jako je tomu u AM. Hlasitost u FM (úroveň signálu po demodulaci) je určená kmitočtovým zdvihem - a ten je pro FM rozhlasy normovanej na ±75kHz, nevím, kolik mají povolený autokina, ale nejspíš kdyby měly povolený víc, asi by to minimálně znamenalo hrozící limitaci v některým nf stupni v přijímači ...
