Zablokování přístupu?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 15:49    Předmět: Zablokování přístupu? Citovat
Win 10 mi po zapnutí i jindy hlásí zablokování neautorizovaných změn. Po rozkliknutí se mi objeví např tato obrazovka (viz příloha). Co to znamená?
 Soubor:  zablokoval.jpg
 Velikost:  109.14 kB
 Staženo:  119 krát
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Ochrana proti Ransomware...
Tedy proti vykupnemu vymenou za odemknuti zasifrovanych souboru.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 16:21    Předmět: Citovat
Máš povolený "Řízený přístup ke složkám." Jde zakázat, nebo příslušné složky vyloučit. Systémové složky jako Dokumenty apod. jsou ve výchozím nastavení chráněné a odebrat nejdou (jedině zásahem do registru).
Nastavení: Zabezpečení Windows > Ochrana před viry a hrozbami > Nastavení ochrany ... > Spravovat nastavení > položky "Řízený přístup ke složkám" (spravovat) a "Vyloučení" (přidat nebo odebrat).
jjilek
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Nevím, objevuje se mi to v poslední době. Jestli to způsobuje nějaká aktualizace?
Objevuje se mi to u složek, které určitě nepatří k systémovým. Např. právě pořízené a uložené snímky obrazovky atd.
Hláška se objevuje i když nechci nic měnit.
Co se stane zákazem přístupu ke složkám?
 Soubor:  zablokoval2.jpg
 Velikost:  110.76 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 16:53    Předmět: Citovat
Jestli tam fakt nemáš nějakého neřáda. Mám Win 10 a taky TotalCommander (ten tedy přistupuje ke složkám) a historii mám prázdnou.
Zkus ten Total Commander přeinstalovat. Jestli se na něj něco nenalepilo.
Aktualizací nebo něčím takovým to nebude.
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 16:56    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Kontrola přístupu nebude aktivní. Osobně mám vypnuto už od instalace OS. Na antivirovou kontrolu souborů by to nemělo mít vliv, funguje normálně.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Jestli jsi se sam nestoural v nastaveni zabezpeceni,
napadlo by me prvni co Hubert_79, zda nejaka breberka at uz TC nebo jina ves.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 20:06    Předmět: Citovat
V historii ochrany (viz výše) jsem jen kliknul na button "filtry" a je to OK. Very Happy
