energia zdroja pre ohradník
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 21:19    Předmět: energia zdroja pre ohradník Citovat
Mám tu jeden takmer školácky, až sa hanbím. Jak spočítať energiu impulzu zo zdroja pre elektrický ohradník?
Na stole leží ohradník, ktorý by mal dodať impulzy o energii 15J. Je to menič z 12V na 600V, týmto sa nabíja kond 40uF, po nabití sa jeho náboj vyleje do trafa a pri dostatočnom priblížení sekundáru vyletí efektná iskra. Zariadenie teda funguje, ale neni mi jasné, kde sa berie tých 15J. Učili ma W=½.C.U² teda 0,5*0,00004*600² čo je 7,2J. Kde sa vezme ten magický doplnok do 15J. Question
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 21:53    Předmět: Citovat
Ve škole tě to učili správně.
Do školy by se měli vrátit ti, kteří ty pitomosti píšou.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 22:02    Předmět: Citovat
A to ještě nezapočítal ztráty.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 6:01    Předmět: Citovat
Možná počítali s tím, že ten vehement přežije max. dva pulsy Very Happy
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 8:04    Předmět: Citovat
Oni se ti ("marketingoví manažeři"), co ty pitomosti píšou do školy vracet nemusí, páč jim to projde, nějakej hejhula se na to nachytá a produkt zakoupí - a hodnotí se prodejnost, ne pravdivost nebo věrohodnost...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Já se divím, že se ještě někdo diví Very Happy
Dyť na kastlích a v papírech může být dneska uvedeno skoro všecko. Nikdo to nehlídá, ani nekontroluje.
Asi jen dvě promile kupujících, dokážou údaje buď kvalifikovaně odhadnout, anebo rovnou měřit.
A ti, co umějí takové věci měřit, ti zase zásadně nekupují čínskej šunt, co lže už na pohled.
Na kastlích bývá přece běžně velkým písmem 300W a realita je slabých 2x50.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 12:31    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Naprosto běžně popsaný 4x50W autorádio s koncema v můstku BEZ MĚNIČE = do repráků 8Ω to protlačí maximálně nějakejch 8,2W respektive do 4Ω celejch 16,5W při napájení 14,5V ...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Jo sínusu. Ale obdélníků tam narve 46 W, když se to pořádně vyhulí Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 13:25    Předmět: Citovat
OT smazáno.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Asi to bude trochu OT, ale s vylhanými parametry to souvisí.
Číňan už dnes vyrábí úplně všechno a asi neexistuje segment, který by už neměl aspoň zčásti obsazen.
Do budoucna vidím jako velký problém to, že k těm výrobkům, často ne zrovna bezpečným, jsou přikládány zcela falešné certifikáty neexistujících zkušeben. Případně padělky certifikátů ze zkušeben sice existujících, které ale dotyčný výrobek nikdy neviděly.
Je tomu tak v čím dál vyšší míře a úplně u všeho, včetně průmyslových výrobků a zdravotechniky. Jak u primárního materiálu, tak finálních výrobků z něj.
Vidím to tak, že pokud ten výrobek někde nezpůsobí opravdu hromadné škody na majetku či životech, tak se vlastně nic neděje a nikdo to ani neřeší.
Ono zkusit žalovat, nebo se soudit s téměř anonymním výrobcem, v asijské komunistické diktatuře, která se k ničemu nazavázala, nikde nic nepodepsala a nikdo není schopen ji k tomu přimět, je výzva sama o sobě Very Happy
mihal
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Tu sa jedná o poloamatérsky prístroj z Brna. Hoci je to taká lepšia amatérčina, životnosť bude určite lepšia. Šumperácky hrnček v meniči, kond ES ostrava. Čo sa tam poserie ako prvé bude outsorcovaný čínsky napájač. Ale inštalácia bude zo soláru Very Happy tak dávam tomu polroku, kedy mi to tu pristane zas že to má isto poruchu a pritom bude len nedobitý aku.
Majiteľ to má pre ohradník na včelnici ako ochranu pred medveďom a vyberal podľa najvyššej energie (a najnižšej ceny). Trochu pochybujem že si to medveď odskúša vodivou časťou zrovna v momente pulzu, perióda je asi 1,5s i keď ohrada môže mať slušnú kapacitu a náboj podržať. Tak uvidíme Neutral
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 18:55    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
...perióda je asi 1,5s i keď ohrada môže mať slušnú kapacitu a náboj podržať. Tak uvidíme Neutral
Hmm... přivírám vobě voči...., ale nevím, jak to ten sekundár trafa podrží. Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Já viděl enderácký ohradník na 12V akumulátor, ve kterém bylo vedení připojené k sekundáru vn trafa přes docela velké plynové jiskřiště. Blýskalo to za chodu fialově podobně, jako některé starší zářivkové startéry.
Takže vedení, resp. ta kapacita vedení proti zemi, mohly po impulsu ještě nějakou dobu zůstat nabité, přičemž pokles napětí pak odpovídal celkovému izolačnímu odporu toho "kondenzátoru".
Ta kapacita vedení může být i poměrně velká a pokud to zrovna není úplně mokré, tak může zůstat nabitá překvapivě dlouho.
Jen odhaduju, nemíním to ani zkoušet, ani přibližně počítat.
Jen si myslím, že ne každý podobný přístroj, má vn sekundár galvanicky přímo spojený s vedením. Může, ale nemusí.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Na medvěda je to bez šance, pokud se nerozhodne to zkoumat zrovna čenichem.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2020, 20:34    Předmět: Citovat
opět OT , zase dokola , CE dělá DOVOZCE !!!!! De bi lové stále plodí žvásty . Takže zase vždy evropský kšeftař okrade krajana . STÁLE dokola , když klapou ti , co vědí prd .
