Baterie do mobilu
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 12:09    Předmět: Baterie do mobilu Citovat
Zdravím
Jaký je předepsaný nabíjecí proud a napětí do baterie lithium - ion 3.7 V/ 700 mAh v mobilu mám asi dobíjecího švába "na draka"díky předem za help.
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Kukni sem: http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm Pokud se nepletu li-ion se mohou nabíjet proudem maximálně 1C. Než se do něčeho pustíš pořádně si nastuduj problematiku! Ty baterky při špatném zacházení velmi rády vybuchují!!!
Jako první si přečti alespoň tohle: http://www.zajic.cz/nablion/lionfaq.htm
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 20:15    Předmět: Citovat
Už to bolo aj tu viac krat spominane.Skus prezriet davnejšie vlakna!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
