PC se samo zapíná...
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 7:50    Předmět: PC se samo zapíná... Citovat
Zdar všem,
mladý má starší PC v minicase a poslední měsíc ho vypne a on se po pár minutách sám zapne...
Nevíte co s tím? Je to chybou HW nebo SW ?
Dík za rady
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 7:54    Předmět: Citovat
Skontrolovat nastavenie v BIOSe.
Byvaju tam nastavenia tykajuce sa Wake on LAN, to by som zakazal.
Ak je ot nastavene na ON, tak hocijake ine zariadenie na sieti moze zobudit vypnute zariadenie poslanim tzv. magic packetu.
Vies napisat presne, co je to za PC?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 8:14    Předmět: Citovat
Pozri sem: https://uc.xyz/2rjoh5?pub=link
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 10:03    Předmět: Citovat
vaanja napsal(a):
Je to skládačka ze starších komponent....
Ale 2roky to jelo v pohodě, až cca poslední měsíc blbne
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Dá se to nastavit přímo ve vlastnostech síťového adaptéru. Příklad z Win 10, u ostatních je to podobně:
 Velikost:  32.8 kB
 Zobrazeno:  71 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 14:04    Předmět: Citovat
len tak pre srandu...odpoj Power switch Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 15:55    Předmět: Citovat
tiež ma to napadlo. Zvod dokáže byť sviňa Very Happy
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 16:16    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
to prosím trochu vysvětlit abych pochopil dík
dred
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 16:30    Předmět: Citovat
Zapínacie tlačítko na prednom panely - Power switch - kábliky vedú k MB spolu s reset, USB, LED power. HDD LED - krútené vodiče...
Tlačítko sa vekom rozviklá a môže spôsobovať náhodné zvody a tým zapnutia.
Kábliky sú označené na konektore PWR SW - vytiahni konektor z MB...
PC zapni , konektor vytiahni, PC vypni.... a uvidíš či sa po chvíli znovu zapne.
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 16:34    Předmět: Citovat
OK dík pochopeno Smile
Tím vyloučím poruchu tlačítka....
Pokud se zapne i tak bude chyba jinde....
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 16:39    Předmět: Citovat
A když se sám zapne, tak normálně naběhne až do operačního systému?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Ty wake on vypni vsechny. Muze ti to probouzet treba mys apod. Staci ji jen zapojit do jineho USB portu ktery je napajeny i pri vypnutem pocitaci a muze to zacit zapinat PC i kdyz to predtim nedelalo a do niceho jsi nejebal.
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 16:50    Předmět: Citovat
ace_ventura napsal(a):
ano komplet najede
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 16:51    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
na HW nikdo nasahal...
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Proste to vsechno v BIOSu vypni a neres jestli sahal nebo nesahal. Mohla ti to zapnout nejaka aktualizace nebo buhvico.
