Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt květen 14 2020, 9:00 Předmět:
Tlak to měří, mám meteostanici a údaje s ní souhlasí.
Zdroják pro detektor je volně ke stažení. Logo je součást programu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6606 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 14 2020, 9:21 Předmět:
Zobrazí se ti za tím logem text orig by kw5gp, mod pablox.net a init? Případně potom BPM180 OK ? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt květen 14 2020, 9:31 Předmět:
Ne, jen to logo které po nastaveném čase zmizí a pak už je prázdný displej. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt květen 14 2020, 9:49 Předmět:
Tak zkus do kódu za
glcd.drawBitmap(0, 0, uvod_logo, 84, 48 ); // show startup logo
delay(2000);
glcd.clrScr();
přidat toto:
delay(2000);
delay(2000);
glcd.clrScr();
jestli logo zhasne a po dvou sekundách se vykreslí znovu a zase zhasne
vypsání toho, co jsem uvedl v předchozím příspěvku přece hned navazuje a tudíž je to divné a vypadá to, že nepracuje kód, mezi logem a textem se nic dělat nemá.
Případně zkus zakomentovat
glcd.print("orig by kw5gp",CENTER,8 );
glcd.print("mod pablox.net",CENTER,16);
glcd.print("init...",CENTER,32);
protože dále se pak už na displej kreslí jinak, volá se updatelcd(); _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt květen 14 2020, 10:43 Předmět:
Zkusil jsem a vypadá to, že umřelo to UNO. Po nahrání se objeví jen změť znaků na displeji a nezmizí ani když tam vrátím neupravený program.
Při kompilaci to napíše:
Projekt zabírá 19968 bytů (61%) úložného místa pro program. Maximum je 32256 bytů.
Globální proměnné zabírají 1814 bytů (88%) dynamické paměti, 234 bytů zůstává pro lokální proměnné. Maximum je 2048 bytů.
Mála dostupné paměti, múžou nastat problémy se stabilitou.
Myslím, že to by mělo v pohodě stačit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt květen 14 2020, 10:52 Předmět:
Budeš muset začít řezat Začal bych kontrolou nadrátování displeje k procesoru a podle možností osciloskopu bych se podíval alespoň, jak vypadají signály do displeje z hlediska hran a úrovní. Pro vymalování loga a toho prvního textu to nepotřebuje připojené senzory, takže na vyzkoušení stačí přiroubovat k jinému UNU jen displej. Nebo na stávajícím vyměnit procesor, pokud máš jak potom nahrát bootloader. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt květen 14 2020, 11:03 Předmět:
Je to klon a dát tam jiný procesor, to je pro mě něco z říše snů. Jednodušší bude jiné UNO. Maximálně zkusím propájet piny na lištách a u toho to asi skončí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
