Zaslal: út květen 05 2020, 8:09 Předmět: Náhrada tranzistorů dun c37
Dobrý den,
Neřešili jste někdo náhradu,nejspíše ruských, tranzistorů dun c37?
Po dvou dnech hledání na internetu jsem již zoufalý. Tranzistory jsou použity v koncovém zesilovači. Bohužel schéma od něj nemám. Přinejhorším bych jej musel nakreslit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 05 2020, 8:37 Předmět:
davuh napsal(a):
...Tranzistory jsou použity v koncovém zesilovači. Bohužel schéma od něj nemám...
Kdybys napsal přístroj a model, třeba se i schéma najde.
A takto se ruské tranzistory neznačí, a to ani kdyby šlo o transkripci z azbuky. Fredis se ptá, kdes to opsal?.
Já a národ se ptáme, v čem ten celý koncák je?
Zesilovač je domácí výroby, koupil jsem ho před pár lety. Bohužel si jej nedávno půjčil známý a jeho akci nepřežil. Jeden kanál shořel kompletně. Tranzistor DUN C37 jsem nahradil BC 546B. Jeden kanál již funguje bohužel na druhém mám stále na výstupu stejnosměrné napětí asi 12mv a střídavé cca 2V. Takže pátrám dále, jestli není proražený nějaký kondenzátor. Zatím bez úspěchu.
Velikost:
283.79 kB
Zobrazeno:
137 krát
Naposledy upravil davuh dne út květen 12 2020, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 12 2020, 18:15 Předmět:
Nebyly to za bolševika stejný trandy jako naše KC237B? Matně si vzpomínám, že ty dederóni měly placatější futrál a trochu menší Ptot. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út květen 12 2020, 21:46 Předmět:
udělej víc fotek . . .
tišťák zespoda a taky z vrchu
třeba někdo pozná podle čeho to bylo dělané . ..
shořelých tam máš víc součástek . . .
podle osazení KD337/338 a 4x KDY56 hádám že to dalo cca 200W na kanál . . .
Všechny přepálené odpory a tranzistory jsem již vyměnil. Ale dnes při pátrání jsem narazil v inzerátech na zesilovač, který jak píše pán, je postavený z amatérského rádia. Bohužel není napsané které číslo, jen titulní strana. Myslím že by mohlo jít o stejnou, případně podobnou konstrukci. Nemáte někdo toto číslo?
Zesilovač jak sem již psal, má problém v tom, že na výstupu mám stejnosměrné napětí cca 10mV a střídavé cca 1,5V. I při důkladném měření jsem nenarazil na vadnou součástku. Předpokládám, že bude vadný nějaký z kondenzátorů. Bohužel zatím nevím jaký. Úbytky jsou na všech nulové. A při odpájení a měření kapacit měřákem hodnoty sedí.
