Zaslal: ne květen 10 2020, 19:18 Předmět: hľadám info k IO hp
Zháňam katalóový list, alebo aspoň popis vývodov k tomuto integráču. Je to z prenosného EKG.
doplnené:
Prístroj nejde zapnúť. Tlačidlo ON/OFF vedie primo do tohto integrača. Keďže je prístroj napájaný z batérie, nemôže tam bežať procesor. Ten integráč zrejme obsahuje nejaký obvod, ktorý zapína celý prístroj. Potrebujem zistiť, akým signálom na ktorom výstupe.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út květen 12 2020, 5:52 Předmět:
a není jen promáčklé pwr tlačítko ?
nemá svod ?
kontroloval jsi napětí ?
je tohle ono ?
dej sem přesný typ,
případně fotky desek . . .
. . . fotku štítku
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1288 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út květen 12 2020, 17:06 Předmět:
Tenhle styl pouzdra (barva a povrch plastu, kruhové výlisky, řez písma) ukazuje na výrobce Toshiba. Vypadaly tak obvody ("chipset" - nesnáším jinak tohle nevhodně [nad]užívané slovo) VIA na deskách PC Pentium I, občas integráče PQFP v tiskárnách (nejen) HP.
Neřekl bych, že je tam užito kamuflované značení a že jde o běžné MCU své doby (jako se to děje typicky v autoelektronice - např. běžná EEPROM je kvůli stížení vyčtení značená právě tak nemožně, jako ten integráč "HP").
Přikláním se k názoru ok1hga - bude to zřejmě zákaznický IO s těžce sehnatelnou dokumentací a bídnou dostupností.
Ale můžu se mýlit a klidně to může být MCU se standby režimem a někde je nějaká úplná blbost.
Je to kolíbka s aretací, "zvonkáč" bez aretace, mikrospínač? Každopádně tohle analyzovat je za trest (lékařskou techniku obecně).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 12 2020, 18:15 Předmět:
Podla servisneho manualu to skutocne je nieco ako "chipset". V tomto pripade pravdepodobne navrhnuty v HP presne na toto pouzitie a vyrobeny na zakazku.
Tak v tom servisnom manuáli je ten integrač označený ako System Gate Array.
Tlačidlo ON/OFF je na klávesnici vpravo dole a je gumené, ako všetky ostatné. Cez pull up odpor je naňho privedených +5V, ktoré spína na zem a to je privedené na ten integrač.
Modrý konektor na plošaku je pre klávesnicu/displej, nad ním je konektor na pripojenie meraného pacienta, čierny konektor vľavo je pre nejakú rozšírujúcu kartu (nebola osadená), dva biele konektory vľavo dole idu na zdroj, biele konekory vprvo idu na tlačiareň.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 12 2020, 18:42 Předmět:
Koukám, že to je počítadlo s 32 bitovým Intelem I960. Vím, že existuje ale nikdy jsem ho v ničem neviděl, prý to spíš používala armáda. _________________ Jirka
Zaslal: út květen 12 2020, 20:16 Předmět:
U207 a U302 jsou běžné paměti s jasně danými napájecími dráty. Vlevo dole vidím tlusté spoje a cívky E301, E302. Tak bych ohmmetrem hledal spojení mezi [8]/U207 (+5V) a E301(2), resp. [5]/U207 (GND) a E301(2). Pro kontrolu totéžžž s U302. Fltrační C taky o napájení něco napoví.
U205, U206 tipuju na EPROM OTP s organizací např. 64Kx16 (chuťovka, jestli jsem se trefil).
U203 je generátor CLK s napájením. Po vydedukování +Ucc a GND musí bzíkat.
Malý krystal poblíž U202 a U301 naznačuje, že ti nestandarně označení přece jen mohou mít charakter MCU. No chuťovka na kvadrát tohle zkoumat.
