Zapojenie 6 pin konektora na RGB ventilatore
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 6:35    Předmět: Zapojenie 6 pin konektora na RGB ventilatore Citovat
Neviete nahodou ako su zapojene piny na RGB ventilatore PC?Je to 6 PIN konektor.Nikde to neviem najst.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 7:57    Předmět: Citovat
Tu je čosi
kód:
https://linustechtips.com/main/topic/1065145-total-idiot-with-a-fan-controller-made-by-even-bigger-idiots/
Skús v gugli "6 pin fan connector"
Naposledy upravil passion dne so květen 09 2020, 7:58, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 7:58    Předmět: Citovat
na ventilatore nieje ziadne cislo alebo nieco podla coho by sa dalo urcit o co sa vlastne jedna?
jeden druh ma -ventilator, +ventilator, +LED, -G, -R, -B
ale je viac druhov....
Onkyo
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 9:11    Předmět: Citovat
Myslel som,ze je to jednotne ako su konektory Molex na zdroji ,alebo klasicke FAN 3 - 4 PIN konektory.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 9:13    Předmět: Citovat
Jak to potom snima otacky ventilatora aby sa dal regulovat ,asi nijako.Sice regulovat sa da,ale nema clovek prehlad kolko otacok ma potom ...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 13:46    Předmět: Citovat
kazdy vyrobca to moze mat inac, teoreticky 6 pin: +-,rgb, snimac otacok
No vidis, a tak si sa bal
