Dá se touto hlavou nahrávat?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 17:32    Předmět: Dá se touto hlavou nahrávat? Citovat
Mám tady tzv. autoreverzní kazetopáskovou hlavu - tj. čtyřkanálovou. Zajímalo by mě, jestli se tyhle hlavy dají obecně použít jako univerzální, nebo bude nejpravděpodobněji jen přehrávací?
Přece jen tyto čtyřkanálové hlavy se většinou vyskytovaly v (nenáročných) přehrávačích - walkmanech, autorádiích. Zrovna tato moje hlava má "stolní" rozměr, takže bych tipoval, že pochází z autorádia. Hlavu jsem před pár lety náhodně zakoupil v Holicích, o jejím původu ani určení nic nevím.
(Hlava určená [i] pro záznam má jinou konstrukci jádra - zadní štěrbinu).
 Velikost:  68.93 kB
 Zobrazeno:  97 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 17:37    Předmět: Citovat
myslím že jo
taková Aiwa AD-R450, 460, 470...byla dvojhlavý reverz se záznamem stereo přibližně dolní třídy hi-fi
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 17:39    Předmět: Citovat
použití kombinovaných hlav pro kazety snad bylo běžné, pro oddělenou záznamovou/reprodukční a ještě mazací nebývalo v prostoru výlisku dost místa. Návrh CC nepočítal s nějakým HiFi pro tenhle formát.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 17:46    Předmět: Citovat
To sice bylo, ale pokud se s konkrétní hlavou počítalo jen pro přehrávání, bylo možné ji navrhnout jako přehrávací a získat vyšší výstupní napětí. Proto se ptám, jestli tento "formát" hlavy, převážně používané v přehrávačích, nebyl zrovna tenhle případ.
Stejná otázka může vyvstat i u malých hlav "walkmanového" rozměru - převážná většina walkmanů nepočítala s nahráváním.
Naposledy upravil Osmdesat dne čt květen 07 2020, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 17:47    Předmět: Citovat
Jen upřesním, Aiwa AD-R470 má otočnou hlavu vcelku s mazací ovládanou servem.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Ano, otočné hlavy byly u tape decků a věží běžnější - umožňovalo to individuální nastavení kolmosti pro každý směr. Pevná hlava pro oba směry umožňuje jen jedno kompromisní nastavení, což je problém, protože při různém směru posuvu se pásek v kazetě jinak "sešikmí".
...navíc reverzní záznam s pevnou hlavou by vyžadoval zvláštní mazací hlavu pro každý směr.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Tu AD-R470 mám od roku 1989 a hraje pořád skvěle. Jen jsem párkrát měnil řemínky. Mám pocit, že už nejsou tak kvalitní, jako bývaly. Hlavička je tvrzená, umí i Metalky. Deck se vyznačuje rychlým autoreverzem, cca 0,2sec. a tak je možno prakticky okamžitě pokračovat v nahrávání i na druhou stranu kazety. Při přehrávání je sice slyšet, jak chrupne mechanika, ale jinak to přerušení je velmi únosné.
Tak to jen takový můj malý OT k tématu Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Aiwa mala velmi dobre elektronicky ovladane mechaniky - aj v hifi veziach a niektorych dvojkazetakoch. Vzdy som tam videl otocnu hlavu.
Na kvalitu gumiciek su tieto mechaniky dost narocne.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Pozot - měl jsem tu boonbox Aiwa, který měl jednu mechaniku jen snímací její hlava nebyla s hlavou z druhé mechaniky zaměnitelná kvůli uchycení, i když jinak obě hlavy vypadaly stejně. Měl autoreverz, ale zrychlené kopírování šlo jen v jednom směru, zato na smazanou kazetu uměl kopírovat všechny čtyři stopy současně. Ale typ si nepamatuju.
Do walkmanů s autoreverzem se běžně dávaly hlavy se 4 systémy a do většiny autopřehrávačů taky. Jeszli s nimi šlo také nahrávat, nevím, nikdy jsem to neměl důcod zkoušet.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 21:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kámoš měl na konci 80-tek kazetovej tape deck Nakamichi RX-505. Při reverzu vyjela kazeta dopředu do takovýho vystouplýho domečku uprostřed čelního panelu a tam se otočila o 180 st. a zase zajela dovnitř.
Tvrdil, že to byl nejlepší kazeťovej tape deck, co se kdy vyráběl. Jestli to tak skutečně bylo, netuším.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Je to možný.
Tady je ukázán první takový systém https://youtu.be/2CE_zmpHcWQ?t=256
a ten Nakamichi je na konci taky zmíněn: https://youtu.be/2CE_zmpHcWQ?t=529
I Akai to měl, třeba tento CS-55D.
Bokem vyhazoval a obracel kazetu Philips... tehdy vzniklo víc bizarních konstrukcí...
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Asi byla míněná jen jako přehrávací, protože nahrávání by znamenalo komplikace s mazací hlavou. Ale nahrávat s ní jinak půjde, nahrávání je na parametry míň náročnější než přehrávání. Pokud by hlava byla navržená pro získání vyššího napětí při snímání, bude chtít opět jen vyšší napětí a předmagnetizaci než univerzální hlava při záznamu, ale jinak to kvalitu nahrávky neovlivní.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 22:23    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
To je jiný systém. Nakamišák měl kazetu svisle v čelním panelu.
 Velikost:  7.84 kB
 Zobrazeno:  62 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 0:19    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
...Stejná otázka může vyvstat i u malých hlav "walkmanového" rozměru - převážná většina walkmanů nepočítala s nahráváním.
Kedysi som na walkmane ktorý nevedel nahrávať nadrátoval TTL signál priamo na hlavu, a ono to nahrávalo, dokonca kvalitnejšie (dátový záznam, kolísanie rýchlosti nepočítam) ako klasický magnetofón. Akurát nemazal, nebolo čím, takže v pozadí bolo ticho počuť predošlú nahrávku.
