Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: st květen 06 2020, 16:13 Předmět: Pt100?
Mám tu asi dvojitý Pt100 v jednom pouzdře - alespoň podle měření.
Je docela veliký cca 95x5 mm, označení DPtk F 73, neví někdo, co je to zač? Nějaký katalogový list?
Dík.
Sken informace ZPA Ekoreg k platinovým snímačům teploty Pt100, Pt500 a Pt1000, jsem uložil na Leteckou poštu, odkaz ke stažení:
http://leteckaposta.cz/360989582
Na konci těch páskových přívodů byl navařen kousek vodiče z technického stříbra. Spojovalo se plamenem plynového hořáku s měděným vodičem, když se na poprvé nezadařilo a upálil se ten kus toho stříbra tak na ten páskový přívod to šlo fakt blbě. Lepší byly čidla s dlouhými vývody jen z toho stříbra, tam při tom spojování nebyl takový stres.
Dnes už ta čidla jsou menší a zapojuje se to jinak, žádné vyrovnávací vedení
žádné odpory. Čidlo je připojeno na převodník proudové smyčky dvěma vodiči do karty nějakého PLC.
Zaslal: čt květen 07 2020, 8:09 Předmět:
Dík za ten sken, ale je to spíš jen o hotových výrobcích i s jímkou a kabelem, o konkrétním Pt100 nic moc.
Čtyřvodičové připojení chápu, ale k čemu jsou dobré dva samostatné odpory v jednom článku?
Proč je čidlo dvojité? Proto že je určeno do průmyslu. Jedno čidlo šlo třeba do velína a druhé na panel místního měření. Nebo jedno na regulátor a druhé na ukazování nebo na zapisovač. Těch kombinací může být víc. Dnes je to pasé.
Měřenou hodnotu převedeš na proudovou smyčku pošleš po dvou drátech několik desítek metrů do rozvodny na kartu PLC a v programu si tím číslem můžeš dělat co potřebuješ. To dřív nešlo. To čidlo bude tak víc jak 40 roků staré.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4276 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá květen 08 2020, 10:42 Předmět:
Ne mokijec. To neni dvojite. Tam je jeden snímací prvok ale má zdvojené vývody. Bežne sa to používa ešte dnes. Hlavne na meračoch tepla a tam kde je dlhé pripojovacie vedenie a nepoužíva sa prúdová slučka ktorá je nevhodná napríklad pre zariadenia s batériovým napájaním. Dvomi drôtmi sa napája meracie čidlo a dvomi drôtmi sa priamo na čidle merá napätie. Eliminuje sa tým úbytok vo vedení.
Sám zakladatel vlákna píše , že je dvojité a doslovně se ptá proč dva odpory v jednom pouzdře a čidlo pochází z dob kdy v tehdejších měřicích přístrojích nebyl žádný aktivní polovodičový prvek natož aby tam byl celkem přesný zdroj proudu a přesný operační zesilovač s vysokoohmovým vstupem.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: so květen 09 2020, 8:22 Předmět:
dvojitý Pt100 jsme mívali v provozu tak jak psal nokijec. Jedno čidlo do regulátoru a druhý do zapisovače. Tyhle "tyčinky" i jednoduchý, nám kupovali na opravy jímkových snímačů ...
dají se ještě i koupit
Velikost:
67.5 kB
Zobrazeno:
91 krát
_________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
