Jak zkonfigurovat spouštěč pro dual boot win 7 + win xp
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 10:34    Předmět: Citovat
Na náročný věci jako enkódování videa určitě, ale tato moje i7 mi slouží od roku 2011, takže to žádnej mladík taky není. Výkon moderních procesorů, zvláště AMD Ryzen, obrovsky narostl, co ty enkóduješ hodiny, ony zvládnou za minuty. Takže na jednu stranu požaduješ rychlou práci, na druhou se brzdíš historickým procesorem. Každýho věc, nebudu nikoho přesvědčovat jak má pracovat a na čem. Končím s off-topic debatou.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Tak co, funguje to, když je aktivní part1?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 13:00    Předmět: Citovat
Vyzkouším možná večer.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsi EasyBCD 2.4? Používám už dlouho, sice 2x W7, ale bez problémů. Je zadarmo a i v češtině.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 19:31    Předmět: Citovat
EasyBCD nefunguje na WXP Sad
hafca
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 19:41    Předmět: Citovat
Na víc místech bylo psáno, že funguje i na old version a ty XP tam byly jmenované. Ale jak to je doopravdy, to nedokážu posoudit, protože XP mám jen jako virtuální. Ale neměl by být problém zkusit a pak případně odinstalovat.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Kedysi som robil PC kde boli: Windows XP, Windows 7, Ubuntu 14, a MSDOS (kde bol aj boot manager). Každý na svojom oddieli (DOS prvý, lebo adresácia...), ostatné im boli skryté, okrem jedného na dáta. Ako spúšťač som mal XOSL, tuším verzia 1.1.13. Problém bol, že vždy po nainštalovaní a rozchodení jedného O.S. zasa nešiel spustiť druhý. Po inštalácií XP nešiel 7, atď. Treba začať inštalovať (alebo dať Opraviť) od najstaršieho.
XP si prepíše MBR svojím, to potom nejde 7. Podľa mňa z Boot menu XP nepôjde spustiť 7. Treba opraviť tú 7, a z jej Boot menu by malo ísť spustiť aj XP.
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 23:15    Předmět: Citovat
Ano, všechny Windowsí instalace přepisují MBR. Naproti tomu Linuxu jde říct, ať si zaleze jen do svého oddílu, ale za normálních okolností se GRUB taky nacpe do MBR.
EasyBCD v XP nemá smysl, protože XP nepoužívají BCD, ale boot.ini. Ten lze editovat v libovolném texťáku. Ale EasyBCD umí přidat XP do nabídky bootloaderu Win Vista a výš.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 9:01    Předmět: Citovat
Hm, na MBR jsem zapomněl.
Jinak používám Bootice, umí různé kejkle s bootsektory a má v sobě i BCD editor, který není závislý na bcdeditu ve win 7, tudíž funguje i v xp.
EasyBCD mě nenadchl.
Bootice teď hlásí, že mám Unknown MBR, nepoznal ho.
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 11:50    Předmět: Citovat
To opraví bootrec/fixmbr po bootu s volbou opravit/příkazový řádek z instalačního DVD. Další příkazy /fixboot a /rebuildBCD pak pracují na aktivním oddílu.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Díky za rady.
Přepsal jsem pomocí utility Bootice MBR na Win NT 6.x, bootsektory oddílu 100 MB a Win 7 zapsal na NT 6.x a bootsektor win xp zapsal na NT 5.x zaktivnil ten 100MB mini oddíl a voala, už to funguje Smile
V BCD Editu se musí nastavit pro položku menu windows xp typ spouštěče 2k/xp a dát spouštěcí soubor \NTLDR.
Win XP se mi pomocí BCD ale nepodařilo spustit v případě, kdy BCD spouštěč byl na jiném fyzickém disku než ten Win XP - došlo pak k restartu PC. Tuto možnost ale nepoužívám, jen jsem ji vyzkoušel. Pokud je to na stejném disku, spustí se normálně.
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 14:10    Předmět: Citovat
To s tím restartem je normální, to dělají i desítky. Zapamatují si volbu a po restartu naběhnou do zvoleného OS. Podle mě je to nutné, když se přechází z 64b módu do 16/32b.
