sháním schema Watson UR 4611P
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 21:31    Předmět: Citovat
A proti kterému mínusu to měříš? Filtračního elytu? Zkus to měřit proti "uzemněnému" pólu reproduktoru, pokud je to tak zapojeno a není to bridge výstup.
Ten reprák je v cajku? Případný výstupní elyt ze zesilovače poblíž toho Q1 - je před reprákem - je taky ok? Samotný Q1 je ok? Ta dioda taky?
Vem nějaký 100uF/16-25V elyt a zkus přikládat, jestli tam není něco vypáleného teplem a úplně bez kapacity.
Naposledy upravil sinclair dne po květen 04 2020, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 21:33    Předmět: Citovat
AUX nefunguje, brouk LS2822 je taky bez napětí, z jeho jedničky repro generem píská.
Naposledy upravil marshal dne po květen 04 2020, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 21:38    Předmět: Citovat
Stopy vedou...nikoliv do Sedmého nebe, ale od báze Q8 k zásuvce 3.5 Jack.
Možná vadný kontakt...?
 Velikost:  91.81 kB
 Zobrazeno:  78 krát
marshal
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 22:10    Předmět: Citovat
už mě bolí oči, jdu do pelechu, děkuji.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 22:19    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Není možné(?), aby na pinu 2 LS2822 nebylo napětí, když je na emitoru Q8. Zkontroluj to.
Jinak ale napájení LS2822 vede přes stabilizátor (označeno červeně) z pinu konektoru, změř napětí zde.
 Velikost:  50.96 kB
 Zobrazeno:  65 krát
marshal
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 10:05    Předmět: Citovat
Tak jsem to prošel znovu a
to masar : jseš jednička. Opravdu blbnul konektor AUX. Pro jistotu jsem ho prostřík a přes něj se odpor báze Q8 dostal na zem.
Taková blbost a já po ní lezu dva dny! (Ten důchod mě zmáhá)
Ještě je problém s tím Q14. Nesvítí laser a pin od laseru končí na plošce toho Q14. Asi fungoval jako stabilík, je tam zenerka a elyt. Zkusil jsem to vykreslit. Čím jej nahradit ?
Díky Moc
 Velikost:  10.82 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 11:03    Předmět: Citovat
Na zkoušku jakýmkoliv NPN BC..., pak se huvidí. Nejprve je třeba odhalit jeho význam. Dokud tam není, změř napětí na Zenerce (bázi).
marshal
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 13:40    Předmět: Citovat
SMD nemám, zkusil jsem KC - hřeje a ani se tam nevejde tak jsem zrušil stabilizaci - přemostil jsem to odpůrkem, teče do LED 17 mA, což stačí.
Tím končím anabazi a
MOC DĚKUJI všem, zvláště masarovi.
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 13:45    Předmět: Citovat
Za málo Wink
