Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 04 2020, 14:41 Předmět:
Sice nepracuje jako kmitající směšovač, ale jen jako směšovač s odděleným oscilátorem (jako třeba v Dorisce), ale není důvod, aby nezesiloval a nesměšoval. Stejně se ty tranzistory třídily a označovaly podle toho, do jakého pásma se jejich parametry zrovna vešly. A pro montáž se z typu 153NU70 vybíraly ještě jednou. Přitom tranzistorem 156NU70 by se měly dát nahradit bez výběru.
Zaslal: po květen 04 2020, 15:12 Předmět:
Jardo, tenhle tranďák, vzdor jednoduchosti jeho funkce i koncepce, odmítá hrát s různými Byseměly a Bysemohly. Fakt.
Jo, měl jsem stejný "výsledky" jako Láďa.
Možná, že kdybych vf technice rozuměl víc a líp, tak by to jistě nějak umravnit dalo. Potom jsem si ale ještě jednou a podrobně přečetl servisní sešit a bylo mi to jasný. Je tam dobře popsáno, proč, co a jak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 04 2020, 16:00 Předmět:
Jo, o tom vím. Jenže tam hraje i délka vývodů tranzistorů, výběr kusu na fT a h21b. Málokdo má možnost tyto parametry měřit, mimoto ani jejich shoda s manuálem doporučenými hodnotami nezaručuje, že to bude hrát po zapájení, ono to stačilo o malinko přehřát vývody (na to jsme používali kadeřnickou pinetu s připájenými obdélníčky z asi milimetr tlusté mědi jako čelistmi asi 3x3 mm, kterými jsme odváděli z vývodů teplo kousek od pouzdra). Prostě nezkusíš - nedovíš se.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 126 Bydliště: Praha 1
Zaslal: po květen 04 2020, 17:47 Předmět:
Tyto tranzistory i při 250kHz mezifrekvenci potřebují neutralizaci. Jsou to kondenzátory C16 a C20. Při osazení 156NU70 je bude asi třeba zmenšit nebo vypustit. Pokud tedy není spojová deska úplně špatně, což snad není.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 04 2020, 18:13 Předmět:
Jenže tady jde o směšovač, rozsah přeladění 3:1, to se neutralizovat nedá.
Neutralizace 2. a 3. mf stupně samozřejmě nutná je a při záměně typu tranzistoru za tranzistor s jinými vnitřními kapacitami je nezbytná i úprava neutralizačních kapacit.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12067 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 04 2020, 18:34 Předmět:
Hill napsal(a):
ale ten drát rafičky musí být zatlačen dostatečně daleko až na tu část hřídelky, která dělá rotor kondíku ! Pak se bude točit jen o 180°a bude to sedět se stupnicí.
