Vyplatí se Pepovi tohle?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Nebude to náhodou ten Nohavicův Pepa ?
Když byl pepa ještě mladý,
nevěděl si z ničím rady.
Chlastal pivo,jedl ovar
byl duševní polotovar.
Na všechny se blbě tlemil
Až pak jednou přišel Emil.
Vzal si Pepu pěkně stranou:
Pepo,nemáš na vybranou.
A hned dodal tichým hlasem:
Zaprvé je konec s masem
Přidává hned druhou radu
Jestli nechceš zůstat v zadu,
jabko, rajče, žitný klíček
Toť tvůj nový jídelníček!Pepovi jde hlava kolem,
sedí za kuchyňským stolem
Celý dům už dávno chrní
Pepa zkouší klíčit zrní
Sedí jako na jehličí,
Vyklíčí? Či nevyklíčí?
Vyklíčilo Pepa jásá
A rovnou to zrní spásá
K tomu jabko, sklenku mlíka
Podívejte na Pepíka
Je to Pepa? Nebo není?
Před očima se nám mění
Bavit se s ním není hamba
Hlava Havla tělo RambaStrejda Emil kývá hlavou
A to vše tou zdravou stravou!
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 18:49    Předmět: Citovat
A nechtěl by Pepa jít s tou reklamou na wish.com...do wishe?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Co mu teda doporucis?
Prodavas to same za 3nasobnou cenu a sere te, ze to jinde koupi levneji? Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 21:01    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
před cca 28lety mi otec koupil Hi-Fi vež Fugison od Vietví.....Na krabici se psalo že má výkon 600W P.M.P.O. ,
když jsem se později kouknul do reprobeden, tak jsem tam našel 5W širokopásmové repro .....Takže jsem si vydedukoval, že těch 600W bude asi krátkodobý odběr věže, pokud dojde ke zkratu Smile
Už asi 20 let se ví, že vietváckou zkratku P.M.P.O. je nutný vykládat jedním z následujících dvou překladů:
1) údaj platný pouze Pro Mozkově Postižené Ovčany;
2) údaj je změřen v Posledním Momentě Před Odpálením;
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Radimosso perfektnéééé Potlesk Potlesk Potlesk
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Přijde mi že Neználek a Pepa Trollové ymysleli nesmysl a teď se baví jak se tady blbci snaži.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 21:15    Předmět: Citovat
Zdravím,
já jsem si vždy myslel, že P.M.P.O. je zkratka Pane Můj Prosím Odpusť,
no a pokud si něco s tímto nápisem koupí ateista, měl by si dát facku.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 0:01    Předmět: Citovat
Osem hodinový slnečný deň môžeš rátať, len ak bude panel natáčaný za slnkom. Ale s prídavnými zrkadlami dá aj tých 300W a možno aj viac. Wink
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 6:17    Předmět: Citovat
samec: O FV toho asi moc nevíš co? Když to posílíš zrcadlama tak ten panel přehřeješ a jeho účinnost rapidně klesá, takže tebou očekávané navýšení výkonu se dostaví v minimálním množství.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 10:09    Předmět: Citovat
geograf napsal(a):
... posílíš ... přehřeješ ... rapidně ... v minimálním množství.
Bez čísel sú to len povery a pranostiky.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 10:16    Předmět: Citovat
Kup si to a mozes sem dat nejake cisla.
geograf
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 14:08    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Já nic počítat nemusím, protože je nad Slunce jasnější že je to kravina. Ale ty bys sis těch svéch zrcadlovéch "300W a možno aj viac" měl matematicky obhájit. Cool
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 15:24    Předmět: Citovat
Není třeba diskutovat o něčem, o čem prodejce uvádí zmatené údaje a evidentně plete páté přes deváté, podobně jako vietnamci na tržišti svojí brilantní češtinou.
Pokud Pepovi, starajícím se o efektivitu, stačí potvrzení, že solární panel s výkonem 300W mu bude schopen nabít 12V/50Ah akumulátor, pak zní ta odpověď ANO.
Jediným problémem je, aby na ty údaje byl spoleh a pak aby hlavně byl slunečný den.
Panel o výkonu 300W, má běžně rozměr kolem 2x1m.
A pokud někdo nedůvěřuje čínským výrobcům, může si vybrat třeba amerického, ten dosahuje ještě menších rozměrů.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Lenže niekde v nevadskej púšti je dva-krát toľko slnka jak v Prahe. A dokonca viac ako v Číne. Takže tie čísla nebudú až taká blbosť. Viď solárny atlas
https://globalsolaratlas.info/download/world
A preto tvrdím, že prisvietením sa dá z panela získať viac energie, lebo ten panel nevie, či je v amerike na púšti, alebo naňho v Čechách svieti zrkadlo. Alebo by mali v amerike panely pricloňovať, aby sa im neprehrievali a neklesala im účinnsť? A čo taký eskimák? Ani on si nesmie prisvietiť zrkadlom, aby mu náhodou neklesla účinnosť? Kde je to optimum svetla, ktoré na panel môže a ktoré už nesmie dopadnúť? Ale poprosil by som čísla, nie povery a pranostiky.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Přisvícení asi znamená, že na panel dopadá jednak přímé sluneční záření, a potom boční odraz od zrcadel. Zdá se to problematické z minimálně dvou důvodů:
* plocha zrcadla se slunci jeví snížená úměrně kosínu normálového úhlu, zrcadlo by asi mělo být větší než ten panel;
* kvůli putování slunce po obloze by zrcadlo(dla) mohlo být snad jen nad a pod panelem, a s řízeným otáčením v průběhu dne.
Asi by to chtělo nějaký náčrtek prostorového řešení, aby se to dalo lépe pochopit.
Strana 2 z 4
