Pepa si řekl že pokud se autobaterie s kapacitou 50Ah se nabije pomocí toho fotovoltaického panelu za jeden den tak se mu investice vyplatí ale pokud se nenabije tak se nevyplatí...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne květen 03 2020, 13:54 Předmět:
No možná nerozumíš elektronice, ale tohle je fyzika Zš
Při perfektních podmínkách dopadá (kolmo) na jednotku plochy výkon cca 1400W/m² Účinnost panelu optimisticky berme 15%
Při velikosti toho panelu: 1,05 x 0,54 jsme za optimálních podmínek a umístění panelu na 160W. Ta to je pak za tím připojen konvertor výkonu..
Dlaší regiulace solar dobíječky cca 0,85 a máš pouhých 130W. Tedy špičkově po omezenou dobu a optimálním umístění 10A na pár hodin. Nemyslím, že by to s ohledem na bilanci dobíjení a počasí + umístění dobilo...
Prepocty su celkom zbytocne, tie panely su bez problemov schopne dodat to, co maju v specifikacii - tento panel je schopny dodat 5A, ktory pojde do baterky cely, na zopnutych mosfetoch v regulatore je strata nula nula nic - problem je v tom, ze aj za slnecneho dna sa da ocakavat realne okolo 25Ah, takze 50Ah baterku nenabije urcite Druha vec je, ze ak sa bude z 50Ah baterky vyzadovat naozaj cela kapacita, a je to olovo, ako ze je, tak ju moze rovno vyhodit Ale pokial sa bude vyuzivat iba mensia polovica kapacity, tak ten panel bude v lete stacit
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 03 2020, 14:42 Předmět:
U panelu je udávaný proud 5,5A při 20V. Tady mi do 300W něco chybí. A proč max 25Ah? Počítej reálně 8 hodin kdy dá panel jmenovitých 5A. To jsi na 40Ah. Jenže k nabití baterky potřebuješ cca 1,5x větší energii. A to vychází na 27Ah. PS tak ideálně slunečných dnů je do roka pár desítek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne květen 03 2020, 17:10 Předmět:
Mě Pepa připomíná jednoho důchodce co si pořídil indukční vařič (tenkrát na předváděcí akci) a mě se snažil vysvětlit že tou indukcí se zamezí 70% ztráty při ohřevu jídla a i když r s tálo přes 10 táců tak se mu to za pár let vrátí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 03 2020, 17:14 Předmět:
Ak predtym varil na elektrickej platni, tak sa to oplati uz len kvoli pouzitelnosti. Akurat "akciovy" varic po par rokoch pravdepodobne prestane fungovat.
Jenže žádný Pepa tady nevystupuje. Schovává se za něho jistý Neeznalec, který, až mu poradíte, bude před Pepem dělat znalce. Pepa tady žádné bludy nerozšiřuje.
Naposledy upravil masar dne ne květen 03 2020, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
