Frekvencny menic SIEI zmena parametrov
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 16:23    Předmět: Frekvencny menic SIEI zmena parametrov Citovat
Dobry den pani.
Skusam sa trapit uz par hodin s frekvencnym menicom "SIEI Quix V-2M-1022-T"
Doniesol mi majitel bezecky pas, ze mu nefunguje. Zistil som ze fr.menic nezije. Po vymene hlavnych kondenzatorov, sekundarnych kondov ,a skrtatovanych ventilatorov chladica,frekvencny menic nabieha. Aj samotna regulacia akoby zila. Pri zapnuti pasu reaguje na zmenu rychlosti ale v najnizsej rychlosti sa motor otaca akoby trhano. Potoci sa,zabrzdi a takto nepravidelne sa otaca. To je na frekvencii cca 3Hz. Po zvyseni rychlosti z uzivatelskeho panela sa zacne motor otacat plynule cca 5Hz.. Preto som si myslel,ze na co spekulovat, zvysim minimalnu F na 5Hz a je vystarane. Lenze po zmene parametrov podla manualu sa parameter min.frekvencie znov vrati na 3Hz ako povodne. Skusal som klasicky podla mnualu, aj vypnut po zmene hl vypinacom ale stale je na povodnych parametroch.
Preto by som Vas tu chcel poprosit o radu, ci robim niekde chybu,alebo je menic LOCKnuty proti zmene a da sa odblkovat zmenou v nejakom parametri, pripadne ci by mohla byt pamet uz v haji, ze by neprepisovala data?
Dakujem vsetkym za rady postrehy.
Dufam ze ste sa uz niekto stretol s tymito fr. menicmi a podelite sa o skusenost, radu.
jogi24
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 15:30    Předmět: Citovat
Nema nikto nejaky napad?????
DAKUJEM
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 15:46    Předmět: Citovat
Podla mna nejdu vsetky fazy(alebo niektori vrchny polomost),skontroluj elity na vsetkych vetvach napajania faz.
IGBT tranzistorov.Alebo ich rovno vymen.
Zmeraj to skopom(samozrejme s izolacnym trafom) oproti - polu na zbernom kondenzatore.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
jogi24
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 19:53    Předmět: Citovat
No ale od cca 57 Hz ide v pohode a taha...
Preto som chcel skusit prehodit parameter minimalnej Frekvencie z 3 na 5Hz.
Ale vzdy sa mi hodnota vrati naspet na 3Hz.
Burajko
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 22:17    Předmět: Citovat
Tak tam pichni ten skop,ked ma moznost nastavenia od 3Hz,tak tam asi nejaky problem bude.A mal som uz takuto zavadu niekolko krat.Ked neodstranis pricinu tak ti odfajci ten IGBT most do skratu z dovodu nedostatocneho otvarania tranzistorov.
