Cislicovy miliohmeter
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 10:00    Předmět: Cislicovy miliohmeter Citovat
Zdravym bastlirov. Chcel by som si zbastlit cislicovy miliohmeter s funkciov skratmetru z AR-3/2006 a nemozem zohnat modul DVM200mV, LCD,3,5-miestny HD-3438. Da sa niecim nahradit. Dakujem za odpoved.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 10:09    Předmět: Citovat
Zkus se podívat do Bazoše, Aukra nebo jinejch zda tam neleží Digiohm 20L. Je to miliohmetr-měřič přechodových odporů do 20 ohmů, v podstatě to co je v AR.
Jeden mám, ale potřebuju ho. Nedávno jsem ho viděl na Sbazaru za 350 kaček.
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 10:19    Předmět: Citovat
Mozes tam namiesto displeja nechat vystup na multimeter.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 10:31    Předmět: Citovat
Měl by vyhovět třeba WPB5035. Přepínání desetinných teček jde po zrušení propojky na DPS vyvést ven.
Emil
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 12:09    Předmět: Citovat
WPB5035 mají LED podsvit, celkový odběr údajně 0,5W (do 50 mA). Měl bys ověřit, jestli to utáhne zdroj (IC5 A-B-C).
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 16:30    Předmět: Citovat
..a nebo.. (http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1017148&highlight=miliohmetr#1017148)
můj klon:
[/url]
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Někde mi tyto moduly leží, zbrusu nové ale kde. Časem na ně určitě přijdu když budu hledat úplně něco jiného.
