Gmail - Odeslaná pošta
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 12:02    Předmět: Gmail - Odeslaná pošta Citovat
Ahoj. Mám dva účty na Gmailu, oba jsou pracovní s firemní doménou. Jako poštovního klienta používám v PC Thunderbird. Před nějakou dobou jsem po kolegovi přebíral ten druhý účet a Google mě vyzval k zabezpečení obou účtů zadáním adresy jiného mailu, pro případ potřeby, plus zabezpečení číslem telefonu. A tak jsem to udělal u obou účtů navzájem.
Do té doby, když jsem něco odeslal z Thunderbirdu a pak jsem se, třeba doma, podíval na poštu přes mail web Gmail, tak jsem tuto zprávu viděl v odeslané poště.
Od teď se mi ale odeslaná pošta z obou účtů ukládá jen do "Odeslané pošty" v tom "nově" přidaném účtu, takže v tom mám maglais, a nevím, co je co, protože i když si pošlu poštu navzájem z jednoho účtu na druhý, vidím vždy jako odesílatele "Já". Prostě jako by mi to ty účty spojilo v jeden s aliasem, ale jen částečně...
Dokonce, když jsem měl problém z Thunderbirdem coby aplikací třetí strany, tak mě bezpečnostní mail od Gmailu naváděl k funkci, kde to lze povolit a v jednom kroku skočil na ten druhý účet, taklže jsme se k tomu musel dokousat přes nastavení účtu.
A teď nevím, jak se z toho vybabrat.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Nezáleží ke kterému účtu jsi přihlášený?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 12:51    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
To bylo zvlášť chytré. To už se nemusíš dostat vůbec nikam.
Mikras
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 13:49    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
V Thunderbirdu k oběma. Pošlu zprávu z obou účtů a vše dorazí v pořádku. Pak Thunderbird vypnu a přihlásím se přes web mail. Kouknu do Odeslané pošty a obě zprávy jsou v tom "novém" účtu.
To serviceman: Oni mají to zabezpečení neskutečně překombinované a komplikovaně. Jakékoliv nové přihlášení vygeneruje Bezpečnostní mail, který mě vede k ověření uživatele. Neustále to otravovalo slabým zabezpečením. No, přece si nebudu dělat třetí účet a kdoví, kdybych ho použil pro oba účty, jestli by mě to stále nepovažovalo za jednu osobu. To abych měl kvůli každěmu Gmail účtu jiný "bezpečnostní mail" u jiného poskytovatele a pro jistotu i jiné číslo mobilu. To opravdu ne Very Happy Navíc když jsem přihlášený přes web a prohlížeč vypnu, pak i PC a pak přijdu za týden a pozapínám to, jsem stále přihlášený a můžu do mailu bez ověření. To je ta jejich bezpečnost, že mě to odhlásí cca po 10 dech. Bojím se, že se někde zapomenu odhlásit. Smile
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 14:49    Předmět: Citovat
Máš v Thunderbirdu správně nastavené odesílání, neposíláš to z obou účtů přes jeden smtp server s jedním jménem a heslem? Zkonfiguruj si v thunderbirdu nastavení pro dva servery odchozí pošty a ty pak správně přiřaď těm dvěma účtům a předpokládám, že by to mělo chodit.
Mikras
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 15:08    Předmět: Citovat
Smtp je pro oba účty stejný. Odesílací adresa je jiná a heslo má každý účet taky jiné. Zkusil jsem v nastavení obou účtů na stránkách Google odstranit "propojení" na druhý účet, a pak mi přišla bezpečnostní zpráva na jeden z mailů, že sekundární adresa byla změněna. Stejně je ale v záhlaví té zprávy napsáno:
Váš e-mail aaa@xxx.cz je veden jako sekundární adresa účtu bbb@xxx.cz
Tak už mi dochází nápady, kde to ještě nastavit...
Edit: A když si pošlu zase zprávu z účtu aaa na účet bbb, tak vidím, že odesílatel je"
aaa <bbb@xxx.cz>
a příjemce:
bbb <bbb@xxx.cz>
totéž i naopak.
Kde to je sakra propojené...
Naposledy upravil Mikras dne st duben 29 2020, 15:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 15:11    Předmět: Citovat
Když se podíváš do Nástroje/Nastavení účtu/server odchozí pošty, tak tam máš jednu, nebo dvě položky?
Mikras
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 16:00    Předmět: Citovat
Pro každý účet je to nastaveno zvlášť.
 Velikost:  152.42 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Mikras
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Problém zúžím jen na Thunderbird.
Smazal jsem ten druhý smtp a oba účty odesílají i přes ten jeden. Když jsem to vrátil, u obou účtů byla adresa odesílatele podle toho, který smtp, a tedy s kterou mail adresou, byl nastaven jako Výchozí. Do Gmailu se to pak správně ukládalo do té složky "Odeslaná pošta".
Jak tedy rozdělit v Thunderbirdu odesílání pro každý účet zvlášť? To, že jsem tam měl dva servery odchozí pošty je pěkné, ale zřejmě to není pro jeden, nebo druhý účet, ale jeden je Výchozí a druhý záložní?
v nastavení účtu jsem zkusil přepnout Odchozí server (SMTP) i na "Použít výchozí server", ale beze změny.
Co kdybych měl každý účet někde jinde? aaa@xxx.cz a bbb@zzz.cz
Připojení mám přes O2, takže by možná fungovalo i odesílání přes jejich smtp, ale bez ukládání kopie na účtu Gmailu. Snad to píšu srozumitelně.
Nastavení účtu mám snad správně, je tam v obou případech přednastavená i Adresa pro odpověď
 Soubor:  smtp2.jpg
 Velikost:  66.84 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Nápad - v Outlooku to tak mám. Když dáš vytvořit nový mail, není u políčka "Od" rozbalovací roletka a v ní nemáš na výběr?
Mám v Outlooku dva účty a v novém mailu právě můžu vybrat, ze kterého to odešlu. No a pak se to klasicky uloží do složky "Odeslaná pošta" dle toho kterého účtu, tedy správně.
Mikras
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Ano, roletka tam je. Ale ať vyberu odesílatele jako aaa <aaa@xxx.cz> nebo bbb <bbb@xxx.cz>, příjemce dostane zprávu, kde bude odesílatel buď:
bbb <aaa@xxx.cz>
případně
aaa <bbb@xxx.cz>
bbb <bbb@xxx.cz>
podle toho, jaká adresa je napsaná v jediném, nebo Výchozím nastavení SMTP, to je v tom prvním obrázku z předminulé zprávy úplně dole pod Místní složky.
Proč je tato věc společná pro oba účty a nejde toto nastavit pro každý účet zvlášť?
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 20:51    Předmět: Citovat
To je divný; bude to nějaká "funkce" toho Thunderbirda. Haněný Utlouk tohle umí, tam se vše nastavuje "separé", i SMTP u každého účtu.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Nepomohla by nápověda ? 2 , 3 . Identity Chooser .
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 22:19    Předmět: Citovat
U každého účtu doručené pošty si přece vybíráš, kterým SMTP serverem se bude pro ten účet odesílat. Přejmenuj si ty dva servery odchozí pošty, ať se nejmenují stejně a dá se v tom vyznat a pak je správně přiřaď účtům příchozí pošty a mělo by to běžet.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 6:28    Předmět: Citovat
Musí to fungovat, mám taky několik účtů i na vlastní doméně a funguje to korektně. Adresy smtp serverů jsou stejné, přihlašováky vždy od daného účtu.
Ohledně zabezpečení: buď si vytvoříš heslo pro aplikaci 3. strany (v případě dvoufaktorového ověření) a přihlašuješ se klasicky přes port 993 a SSL nebo využiješ OAuth2 se stejnými parametry. Pak to nebude řvát, že je slabé zabezpečení.
Když v nastavení TB klikneš na název účtu tak dole je roletka s použitým SMTP serverem. Je u každého jiný? Přejmenovat a rozlišit je základ jak psal Zaky...
