Zaslal: ne duben 26 2020, 17:18 Předmět: Uhlíky do pračky Electrolux EWF 106410W
Zdravím všechny.
Odešly mi na pračce uhlíky. Říkám si ok malá věc. Ale nemohu najít ty správné. Poradíte?
Pračka je Electrolux EWF 106410 W
P/N: 914904550/00
Případně je potřeba něco opsat z motoru?
Díky moc. _________________ Internet - metla lidstva
Chtěl bych to právě v pouzdře originál. Mají takový hodně divný úhel pod kterým dosedají na komutátor a jsou podle prachu okolo dost tvrdé. Ony ani vytáhnou z toho držáku nejdou - pak bych musel nový jaksi napájet.
Jinak cca z toho co zůstalo normálním pravítkem ... 13.8 x 4.8 mm _________________ Internet - metla lidstva
Už jsem to nedávno řešil taky. Nehledej uhlíky do pračky, ale do motoru. To znamená, že si najdi štítek, co je na motoru, vyfoť jej a upni jej sem. Ten motor může používat víc výrobců.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po duben 27 2020, 20:48 Předmět:
Podle pnc kódu by v pračce měl být motor SOLE.
Blejskni uhlíky ze strany držáku - jsou buď R anebo L, a štítek motoru. Jde o uchycení, tvrdost, rozměry a úhel uhlíku..
V žádném případě nedávat uhlíky z vysavače, motorem z pračky teče vyšší proud hlavně při praní. A hlavně nic nepájet a koupit komplet i s pružinkou. _________________ Audaces fortuna iuvat
Díky za info. Jsem si právě vědom toho, že ty uhlíky nepůjdou jen tak něčím nahradit, nebo že taková akce nebude fungovat dlouhodobě. I když v nouzi bych do toho šel...
Tady je foto motoru. Na uhlíkách nic není.
Zaslal: po duben 27 2020, 21:22 Předmět:
Aha, takže je tam jiný motor, než který mi vyskočil v Electrolux. Prosím vyfoť mi ještě ten plastový držák zespod "vzhůru nohama" Ď. _________________ Audaces fortuna iuvat
S motory v pračkách je to složité. Ve stejných typech praček jsou často osazené odlišné typy motorů. V zásadě ale těch druhů motorů zase tolik není. Nejvíce je motorů CESET (hlavně Whirlpool), Welling (hlavně Indesit, Ariston, Philco), pak nějaké Sole a Nidec (hlavně AEG, Electrolux, Zanussi), Bosch/Siemens má vesměs vlastní shodné motory. Ale v daných značkách praček mohou být samozřejmě i jiné typy motorů, podle toho, co přišlo výrobci pod ruku. Podle fotky vypadá daný motor jako typ CESET, ale je třeba to ověřit. Uhlíky bych pak koupil nějaké univerzální, nikoli od prodejce značkových dílů Electrolux, kde jsou násobně dražší. Je třeba reflektovat směr zkosení uhlíku a vybrat správný. Některé motory umožňují osazení levého i pravého úkosu, některé ne. Pak by bylo nutné uhlík v mosazném pouzdru po domácku obrátit, což také lze, ale je to zbytečná práce navíc.
Sháním uhlíky motoru do pračky Gorenje WA60129 (už dost stará záležitost z r.2008). Překvapilo mě že výrobcem nejsou uhlíky jako náhradní díl dodávány, poze celý motor (prověřoval jsem to)
Je tam motor NIDEC WU112T63G00. Dají se takové uhlíky vůbec normálně někde koupit?
