Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1280 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so duben 25 2020, 22:44 Předmět:
V pátek jsem ve dvoře popadl Houmkrást S3000CR. Ve zdroji je "NTC LOD-11". Na webu kondik.cz (je-li to on) stojí toto:
Termistor NTC; bezpečnostní; odpor při 25°C: 5Ω; max. proud 4A; průměr 12,5mm; rozteč vývodů 7,5mm; -55÷200°C; THT
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po duben 27 2020, 20:36 Předmět:
5Ω je na halogénku trochu málo, ja používam NTC s odporom cca. 20Ω a viac, inak je ten prúd pri zapínaní stále dosť veľký na odpálenie vlákna. Platí to pre halogény do 150W. Dnešné halogénky na sieť sú hodne mizernej kvality, častokrát so životnosťou menšou ako klasické žiarovky. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Dobře poslouží i standardní rezistor, hodnotu volíme takovou, aby při svítící žárovce na něm bylo tak 10V. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 3 z 3
