Jak vytvořit obrázek otisku razítka bez barevného pozadí?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Vypadá to jako podpis na písku a zezhora osvětlený. Smile Zkus před označením průhlednosti snížit tu barevnou hloubku.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 15:12    Předmět: Citovat
Artefakty a jejich odstranění ze skenu musí být v té "přípravné fázi" tohoto snažení, stejně jako úprava barev, kontrastu, odstranění šumu apod. za účelem dosažení jediné barvy pozadí. Protože pouze jedna barva pozadí může být "zprůhledněna". Pokud je tedy původní sken razítka, zešedlý s nejednotným pozadím, je nutná úprava např. použitím vyššího kontrastu, popř. úprava histogramu tak, aby byly zešedlé plochy saturovány do bílé. Ale je spousta jiných možností.
To jsou všechno operace a postupy závislé na kvalitě skenu a požadavcích na výsledné vlastnosti průhledného razítka.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 15:21    Předmět: Citovat
Sa s tým babrete. Stačí otvoriť napríklad v maľovaní, zväčšiť si pohľad, a nejakou unikátnou, kľudne červenou farbou zamaľovať čo má byť priesvitné. Uložiť ako BMP alebo PNG. Potom otvoriť v IrafnView a pri ukladaní do PNG určiť že táto farba bude priesvitná. Ďalšia možnosť je že priamo vo Worde sa pri kliknutí na obrázok dá vybrať ktorá farba je priesvitná. Túto to zpriehľadní, nech je to ktorákoľvek.
Tiež pomôže v Irfane úprava farieb. Pridať Gama, kontrast, znížiť farebnú hĺbku, atď, až ostane jednofarebné pozadie.
Mikras
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 15:26    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Sa s tým babrete.
Předveď na příkladu a pochlub se výsledkem. Když to dopadne aspoň tak, jako na tom mým náhledu přes text, dostaneš pochvalu Very Happy
O těchto úpravách se tu už psalo...
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 15:31    Předmět: Citovat
Napríklad v Irfane... Stačí previesť farby na 16, potom úpravou palety nastaviť ktoré nechcem napríklad na žltú, a pri ukladaní ako PNG nastaviť tú žltú ako priesvitnú. 5 minút práce.
 Velikost:  165.05 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  46.68 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Naposledy upravil PotPalo dne ne duben 26 2020, 15:34, celkově upraveno 1 krát.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Je to čmáranice propiskou na býlí kancelářský papír, naskenovaná 600dpi přímo do PNG.
Jak se upravuje barevná hloubka?
Pro znalé je to snadné a hned hotové, ale já prostě nevím co a kde v tom programu udělat.
Mikras
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 15:37    Předmět: Citovat
Ano, takto by to snad u podpisu šlo, sem tam tam nějaký tah chybí, ale u razítka, kde potřebuješ čitelný, často i drobný text, to chce trochu ruční práce.
Pozn: musel jsem si ten obrázek znovu uložit a označit černou jako průsvitnou, ale to je technický detail.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 15:40    Předmět: Citovat
V Irfane? Obrázok --> Znížiť farebnú hĺbku.
Potom pri 256 farbách a menej: Obrázok --> Paleta --> Upraviť paletu...
Všetko čo vyzerá ako biela alebo skoro biela dvojklik, zmeniť na nejakú unikátnu, ale vždy rovnakú farbu, bude priamo v obrázku vidno ako sa mení. Až bude pozadie jednoliate, uložiť ako PNG s priesvitnou farbou, bude pýtať kliknúť na obrázok kde je priesvitná.
@Mirkas: Skús urobiť niečo lepšie s tým podpisom, keď máš ako vzor JPG na pieskovanom podklade. Iba ak ručne obtiahnuť obrysy. So skenom na bielom by to bolo 100%né, a išlo by to aj cez to maľovanie s HI-color farbami.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Jednoliaty podklad najlepšie skontrolujem v maľovaní (súčasť Windows, tiež pod názvami Skicár alebo Paintbrush). Dám "Farebná výplň", kliknem na podklad, a vidím kde sa farba rozliala a kde ostala medzera.
Hlavne neukladať do JPG, to z jednej farby urobí aj 10 odtieňov, a celá práca je v kýbli. Rozpracovanú prácu je dobré si priebežne ukladať do PNG, alebo do BMP (BMP je rýchlejšie, nekomprimuje, ale zaberá viac miesta). Výsledok potom do PNG.
Schému D40 som skenoval z dosť zožltnutého papieru plného špiniek, a dalo sa. Len sa bolo treba trošku pohrať v maľovaní...
 Velikost:  248.04 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Tento obrázok má 10x7 cm, 300 DPI.
 Velikost:  65.47 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Ten podpis lze také "obkreslit":
 Velikost:  9.36 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Hape
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Tak nakonec sem k dosažení kýženého výsledku postupoval takto:
V programu IrfanView sem našel v nabídce Úpravy funkci Kreslení. Ta je co se týká základní funkčnosti stejná jako Malování ve Windows. Oproti Malování se s ní lépe a přesněji vyplňují drobná místa.
Takže v Kreslení programu IrfanView sem na pozadí vylil hrnečkem bílou barvu. Ta až na pár míst (moc jich nezbylo) uzavřených v písmenech textu razítka a podpisu překryla nedokonalou bílou ze skeneru. Uzavřená místa sem potom překryl každé zvlášť stejnou barvou z hrnečku. Ten má zaměřovací křížek a i ty nejmenší místa se dají pěkně a přesně překrýt na první klik, na rozdíl od Malování. Tam sem tak úspěšný nebyl.
Teď mám tedy obrázek s dokonale býlím pozadím, i bez jeho průhlednosti a ani nemusí být v PNG.
V programu na faktury, v náhledu faktury i ve faktuře uložené do PDF už toto dokonale bílé pozadí není ani náznakem vidět a je tam jenom pěkný, jako pravý, otisk razítka a propiskou psaný podpis.
Děkuju všem zúčastněným za pomoc a podněty, díky kterým sem dosáhl toho co sem chtěl a spokojenosti s výsledkem.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:07    Předmět: Citovat
V tom malovaní sa dá pohľad 8x zväčšiť a pracovať tak. Ak treba, tak aj ručne zamalovávať pixel po pixeli, alebo obdĺžnikom, kruhom, hrubšou čiarou, možností je dosť. Takto som čistil schému D40, červenou (alebo fialovou, už neviem, ale je to jedno) som zamalovával smeti. Po uložení stačí v Irfane v Palete zmeniť červenú na bielu (#FFFFFF), a mám ideálnu schému.
 Velikost:  22.24 kB
 Zobrazeno:  43 krát
