Bazén vs. kyselina Chlorovodíková
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 11:16    Předmět: Bazén vs. kyselina Chlorovodíková Citovat
Tak chemici, na co se mi přemění kyselina chlorovodíková když s ní vyčistím vodní kámen v bazénu? Asi nějaká sůl, ne? Předpokládám, že ji kompletně tou usazeninou zneutralizuji. Lze to pak vypustit do odpadů?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 11:22    Předmět: Citovat
Úplně se nezneutralizuje, ale v kanalizaci se dostatečně naředí.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 11:24    Předmět: Citovat
Vápenaté uzazeniny přemění na vápenaté soli (chlorid vápenatý). Po neutralizaci např hydroxidem sodným vznikne chlorid sodný (kuchyňská sůl). Obě soli jsou tak nějak neškodné (netoxické).
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Chloridy hořčíku a vápníku, naprosto bezpečný soli i v mnohem vyšší koncentraci, jakožto i další chloridy alkalickejch kovů.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 16:10    Předmět: Citovat
Ekvivalentně se vymění sůl na sůl ,,,, jenže mnohem lépe rozpustnou . A s tou co se nezúčastní reakce se nestane nic . Jde ale o to , jakou techniku použiješ a na základním materiálu , na kterém ty usazeniny jsou . Vypiš přesně postup tvého předpokládaného zásahu .
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 16:20    Předmět: Citovat
Není moc co popisovat. Zapuštěný skelet bazénu má na dně a stěnách z loňské sezony usazeninu- vodní kámen. Mechanicky to dolů nejde, HCl- bez problémů. Akorát musím včas utéct před tím žlutým oparem. Very Happy ..ani rouška neochrání.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 16:44    Předmět: Citovat
Hlavně si hlídej pH a taky to, jestli tam máš hliníkový/ocelový schůdky (zinek taky nevydrží), aby byly žádně natřený. Přece jen tyhle soli jsou korozivní.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Z čeho je skelet ?
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 19:04    Předmět: Citovat
Ten název teď nedám. Nějaký UV odolný polypropylén(?). Stěna 10mm. Neboj, odolnost vůči HCl jsem zjišťoval u dodavatele. Umí HCL s teplotou 60C po dobu 6 hodin.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 20:51    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
... HCl- bez problémů. Akorát musím včas utéct před tím žlutým oparem. Very Happy ..ani rouška neochrání.
Bodejť, když si na sebe chystáš identickou substanci, kterou na spojence pustili skopčáci v roce 1915 u Ypres - plynnej chlór ... Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Ty seš pako , HCl se samo nerozpadne . Ten oblak je JEN plynný HCl ...
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:08    Předmět: Citovat
Plastom HCl neublíži. Kovom ano.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:25    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No to nevím kdo je pako - nás v chemii učili, že HCl je dlouhodobě nestabilní a že se samovolně rozpadá nejen při reakcích s jinýma látkama, jako jsou vápenitý soli, ale i ve vodným roztoku nechaným volně přístupným vzduchu a vlhkosti a že to, co z kapaliny uniká, je právě plynnej chlór.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:34    Předmět: Citovat
Kup si na to u Jedličky 5l demižón vocta 8% a můžeš na to jít v holinkách, brejlích a rukavicích přímo do bazénu kartáčem na klacku. S HCL bych si to nelajz, popálí ti to plíce. Příbuznej to dělal voctem vloni ale sehnal na to 10 litrů balení Surid ocet 25% a ředil to na půlku.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 23:16    Předmět: Citovat
Aj citrodeko sa tá použit. Kyselina citronová. Vinárske potreby 25 kg vrecia majú. Navážia kolko treba.
