Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 25 2020, 21:26 Předmět:
Je spojené všechno se vším.
Všimni si, že z každé lamely vedou dva vodiče. Jeden je konec předchozí části vinutí, a ten druhý je začátkem následující části.
Vystouplá lamela většinou znamená, že je rotor vadný.
Můžeš ji zkusit zalepit epoxydovou pryskyřicí, opatrně přesoustružit a přeleštit.
Pak by se dal provést test s malým napětím. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Heuréka! Vždyť to dává smysl:-) Takže při chodu mi proud neteče jen jedním vinutím mezi dvěma protilehlými ploškami, ale vlastně celým rotorem.
Díky!
Tady u mě to vypadá, že se vyhřálo připojení vodičů k plošce, ten materiál je nějakej "duhovej" a dost možná i zkřehlej, jak se ohřál. Je to celý zalitý tou pryskyřicí, že ani neviím, že by tam vedli ty dva drátky... Zřejmě košice bez přestupu.
Ještě jednou děkuju.
Na karbobruske Bosch mi odisiel odrusovaci kondenzator. Pri rezani len rana , zablesk a po rozobrati odrusovaci kondenzator vypukly, vybuchnuty. Postaci vymenit odrusovak alebo moze byt chyba aj niekde inde , kedze odisiel kondik? Dakujem za odpovede.
včera mi umřela flexa parkside z lidlu... rezal jsem roury lešeni cca hodinu s přestávkama.. a najednou po spušteni než jsem přiložil kotouč k trubce tak motor zmenil zvuk a byl citit smrad.. po rozdelani vypadá vše cajk, i uhlíky.. na komutatoru jedna lamela se mi zda že má namodralou barvu ale neni vystouplá....při chodu na uhlíkách jiskri a jakoby nema vykon..
rotor bude nejspíš v háji, ale proč? predchozi parkside umřela uplne stejne, tam byla lamela vystouplá tak jsem ji schoval na dily kdyby neco no a ted mam dve mrchy se stejnou vadou.. mate nekdo podobnou zkušenost nebo vysvetleni proč ty rotory odchazi? nebo nema nekdo nahodou parkside flexu 125 s jinou vadou? diky
Strana 3 z 3
