Zaslal: so duben 25 2020, 14:32 Předmět:
To může být jeden z důvodů. Potom by ale měla zaúřadovat RS.
Znal jsem jednoho kamaráda OK2VI, co byl po těžkém úrazu páteře. Měl tenkrát nezodpovědného obvoďáka, který byl schopnej do něj akorát cpát všemožný tehdejší oblbováky místo toho, aby ho odeslal někam ke specialistům /což byl ale tehdy dost problém/.
No a tak se někdy stalo, že když si toho sajrajtu před spaním vzal víc /aby se kvůli těm bolestem vůbec nějak vyspal/, tak se třeba ve dvě-tři ráno vzbudil úplně jako náměsíčnej a vlezl do HAMovny.
A protože měl myslím B-třídu, tak s tím vyváděl na pásmu neskutečný věci, vyzpěvoval, vyprávěl pohádky jakože dětem a tak.
A docela dlouho, až to kdosi v noci, kdo lovil zahraničí, natočil na magneťák a doručil mu to. Tenkrát RS vůbec nezasáhla, protože to převážně bylo v noci, ale s tím výkonem ho slyšel málem celej svět.
Vím to z vyprávění MUDr. OK2VI, který jako balneolog-rehabiliťák ho z toho částečně dostával tady v lázních.
Založen: Jan 27, 2011 Příspěvky: 191 Bydliště: Jižní Čechy Lipno
Zaslal: so duben 25 2020, 16:14 Předmět:
Tyto vysílačky jsem dostal. Dva kusi. chtěl jsem je použít na akce pri dětskem táboře při výletech pro spojení start a cíl dětí při závodech. Jen mluvení tak jednou denně. Jestli to bude rušit, tak na to prdim a koupim vysílačky z Lidlu za pár šupů pro jistotu. Všem moc děkuji za komentáře. NECHCI TOU FREKVENCÍ NIKOHO RUŠIT.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 25 2020, 16:38 Předmět:
rádia Nissei Denki měly certifikát ČTÚ pro použití na sdílákách a prodejce měl tehdy zaručit, že tam budou nastavené jen povolené kmitočty.
Takže záleží jaká byla historie těch staniček a kde byly prodány . . .
mají ty stanice zezadu samolepky od registrace ČTÚ ?
znáš jejich historii ?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so duben 25 2020, 17:20 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Mě by zajimalo, jaká rádia jsou dnes certifikovaná a mají samolepku ČTÚ. Pochybuji, že existuje nějaký seznam. Možná už se ani samolepky nedávají a jen "cerifikát" do balení? Zřejmě to budou motoroly a hytery vzhledem k jejich určení (profi) a ceně. Ale zbytek nálepky se lvem jsem viděl akorát na své CB ručce byl na ní rok 1992.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 25 2020, 18:07 Předmět:
prexip napsal(a):
Historii neznam. Mrknu se co je na nich psáno a dam vědět. Ale rači je používat nebudu. Mam strach a nechci někoho rušit.
Ač nechci navádět k nějakým nepravostem, jeden kamarád mi vždycky říkal, svět patří těm, co se neposerou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so duben 25 2020, 18:11 Předmět:
Prexip - neházej hned střelnou zbraň do obilí. Ty stanice se nechají přeladit, resp. naprogramovat na sdílenky včetně maximálního povoleného výkonu. Potom nic nebrání v jejich občanském používání. A protože je to plně programovatelné zařízení, tak po jeho nastavení není ani možné přejít někam, kde by to vadilo. Pohledej někoho, kdo se v programování těch stanic vyzná. Nastaví ti ty povolené kanály a výkony a není co řešit.
Byla by škoda takové zařízení nevyužít když už ho máš.
Zaslal: út květen 05 2020, 15:18 Předmět:
Tak sem konečně nabil ty vysílačky a po zapnutí hned na prvnim kanálu byli těžbaři a mluvili celí den. Tak asi ty frekvence jsou povolený. Zobrazují se jen čísla kanálů a ne frekvence. Když jsem jí otevřel a přepnul uvnitř přepínač tak se po zapnutí ukazují frekvence. Rači sem tam nic nešteloval a vrátil zpět jak to bylo. Jdu zjištovat zda se to může používat. Jinak děkuji všem za příspěvky.
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: út květen 05 2020, 20:49 Předmět:
Jo když sem poslouchal na sdílenkách v Rakousku pod Alpama tak tam jelo nějaký hlášení, připadalo mě to jako hlášení o příjezdech a odjezdech vlaků na nadraží. Ale frekvenci už si nevzpomenu.
Zaslal: ne květen 10 2020, 12:23 Předmět:
Prvních 5. kanálů smíš používat.
Ty ostatní ne.. Buď je vymaž nebo nepoužívej. Někdo před tebou je mohl mít zaplacené např. ve stavební firmě a teď je nejspíš může mít někdo jiný. Nebo to nejde nechat neobsazené?
Ahoj všem, rád bych se v rámci tohoto vlákna zeptal na Nissei Denki, ale N888V. Při uklízení skladu SDH jsem objevil 4 funkční kousky a vzhledem ke změně techniky byly již vyřazeny. Můj původní plán byl, že bych si je přeprogramoval pro UL létání, ale jakmile se mi povedlo postahovat manuály a specifikace, tak mi bylo jasné, že se do rozsahu frekvence nedostanu. Chtěl jsem si je tedy přeprogramovat pro pracovní účely, ale zde jsem narazil na problém. V manuálech je psán rozsah 150-173,995MHz a 130-149,995Mhz (L-Typ). V prvním rozsahu, pokud vím, žádné amatérské frekvence nejsou a druhý rozsah nejsem schopen naprogramovat. Nevíte někdo, co znamená L-Typ, nebo jak nahodit nižší rozsah? Děkuji AG
Strana 2 z 3
