Zhasínámí CCFL nebo LED podsvícení
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 15:16    Předmět: Zhasínámí CCFL nebo LED podsvícení Citovat
Zdravím. Ve vedlejším vláknu se řeší trvalé podsvícení, ale mě by zajímal spíš opak. Na TV mám aplikace pro net rádia a když poslouchám, nejde zhasnout obrazovka. Přitom při příjmu rozhlasu přes DVB-T/2 podsvícení u některých stanic zhasne, nebo to jde vypnout v menu (taktéž u TV programů). Podsvícení nejde ale zhasnout při "chytrých" funkcích, v menu je zašedlé.
Podobnou věc bych rád pořešil i u PC. Když jdu spát, pustím si net rádio na 30min a protože mám repro v monitoru, musí zůstat zapnutý. Když to hraje a přepínám ve Win uživatele, obrazovka mezitím na okamžik úplně zhasne, včetně podsvícení, ale rádio hraje bez přerušení. Takže si myslím, že by mělo jít nějakým povelem, u PC snad i SW, podsvícení vypínat.
Nevíte někdo, jak na to? Ptám se zatím jen obecně, protože bych to rád vyřešil na více zařízeních, která nejsou stejná.
Zatím to řeším u TV tak, že na KINO profilu mám stažené podsvícení, jas i kontrast na minumum a u PC dám zobrazit černý obrázek na celou plochu. Stejně ale obojí prosvítá.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 15:55    Předmět: Citovat
V PC predsa staci nastavit vypinanie monitora po par minutach.
Mikras
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 16:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jenomže tím se samozřejmě vypnou i reproduktory, neboť jsou živené zesilovačem, který přijde o napájení.
A navíc, každý večer si nastavovat úsporný režim a druhý den ráno po zapnutí ho zase měnit...
Ideální by byla nějaká utilitka, *.bat soubor nebo zástupce, na který bych klikl a podsvícení by zhaslo. Obraz na monitoru by žil, stejně jako audio, jen by byla tma Smile
Jde o to, jestli existuje nějaký příkaz na vypnutí podsvícení. A např. mezerníkem nebo libovolnou kávesou by se utilitka dala vypnout.
Mám třeba udělaného zástupce na vypnutí celého PC po 90 minutách a v něm vloženo:
"C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 4800 /c "Dobrou noc""
Tak třeba něco takového Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Obavam se, ze nic takoveho neni technicky mozne. Musel by sis to udelat hardwarove.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 16:34    Předmět: Citovat
Pokud ti stačí kvalita repráčků (pokud to tak jde vůbec nazvat) v monitoru, pořídil bych nějaké PC bedničky napájené z USB (ty budou hrát minimálně srovnatelně, ne-li lépe), monitor pak uspat nebo vypnout a hotovo.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 16:48    Předmět: Citovat
U niektorych lepsich monitorov sa v menu da nastavit, ci ma zvuk fungovat aj v standby. Napriklad DELL s pridavnym sound barom - tam to malo aj zmysel.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
To je tím, že Windows nachvíli změní rozlišení a tak to monitor zatemní. Vyvolat to dlouhodobě ale nejde.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 18:51    Předmět: Citovat
Existuje program, ktorý okamžite spustí šetrič obrazovky. Ešte treba nájsť šetrič ktorý vypne monitor a máš to. Pokiaľ ale sú reproduktory zabudované v monitore, vypne sa aj zvuk. Potom treba použiť klasické PC reproduktory, nie tie v monitore.
Mikras
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 20:30    Předmět: Citovat
Tak děkuji všem za snahu a za vysvětlení. Jirka
