Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt duben 16 2020, 16:51 Předmět: Vytvoření video streamu z web kamery
Zdravím
Potřeboval bych poradit jak vytvořit video stream z web kamery a posílaní obrazu na můj frehosting , podle tohoto video návodu https://www.youtube.com/watch?v=w3dx7JAnrGs jsem postupoval a funguje to až na to že to nemohu nebo spíše nevím jak to poslat na můj frehosting pomůže mi někdo ? hledal jsem na googlu a nic díky
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá duben 17 2020, 13:52 Předmět:
Asi nejjednodušší a nejrychlejší způsob je použít youtube - zahájit živý přenos a youtubový přehrávač vložit do webu freehostingu.
Pak asi možná existují nějaké jawascriptové frameworky pro práci s videostrímem.
Využívají schopností moderních prohlížečů pro práci s webkamerou a kódování videa a posílání videa na adresu serveru.
Musíš mít tím pádem spuštěný webový prohlížeč.
Problém je ale ve vysoké náročnosti zpracování. Pro stabilní nasazení se to podle mě nehodí. Lepší by byla nějaká aplikace pro ten účel.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá duben 17 2020, 15:33 Předmět:
Koukni se na Yawcam. Je to zadarmo, česky a možností víc než dost. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so duben 25 2020, 19:30 Předmět:
Píšou tam, že na serveru musí být XSockets.NET generation 4.0
Co máš za hosting? Umožňuje vůbec příjem a strímování videa?
Na hostingu (jeho serveru) musí být nějaké rozhraní, které umožňuje příjem videostrímu z tvého počítače a jeho následné "vysílání" divákům, buď formou vloženého přehrávače na stránce, nebo přímým adresováním videostrímu.
Pokud tam nic takového není, musíš využít prostředníka, který to umí, např. youtube. Jak jsem psal výše - např. na svém youtubovém kanále zahájit živé vysílání. Toto živé video lze pak formou vloženého youtubového přehrávače vložit do libovolné webové stránky.
Stará "předpotopní" metoda "strímování", pokud nebyly nároky na vysokou rychlost, spočívala v tom, že na hosting se v určitých intervalech přes ftp neustále přepisoval jpg obrázek zachycený z webkamery. Webová stránka s tímto obrázkem se ve stejné frekvenci aktualizovala (nebo by mohl nějaký javascript na té stránce pravidelně obnovovat ten jpg obrázek z kamery). Obnovovací frekvence je sice nízká, ale metoda je technologicky nenáročná a pro např. kameru koukající na ulici plně dostačuje. Možná by to pro tvůj případ stačilo.
Zaslal: so duben 25 2020, 21:49 Předmět:
Na ten způsob FTP jedu už kolik roků Foscam IP kamery mají v sobě funkci FTP ,chci vysílat s webkamery ,to jsem nevěděl že to je tak velký problém.Já vím že přes youtube je to pohoda ale přece jenom mi to nedá
Co máš za hosting?
to mám na endoře neplacený
opravdu? má angličtina není nic moc spíš nic než moc díky
