Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: pá duben 24 2020, 22:41 Předmět: Databáze (sklad) pro domácnost - nejen součástek
Zdravím, rád bych si udělal nějakou databázi součástek, dílu nebo třeba jen šroubků. Nemusí být free ale rád bych, aby šla tématicky rozdělit a hledání fungovalo ve všem. Třeba HomePack3000 to má udělaný, že při spuštění skladu, se vybere okruh a v tom se pracuje. Když chci z el.součástek přejít do spoj.materiálu musím el.součástky zavřít. Jak v tom hledají jsem nestudoval, tohle mě odradilo. Představuji si např. záložky (uši) mezi kterýma se můžu přepnout ale databázi mám otevřenou celou. Nemáte někdo typ na něco šikovného? Klidně makro v excelu nebo nějaký jednoduchý, domácí sklad. Na spoustě věcí jsou kódy, natáhnout si krabici vrutů 4x25 tak ji nepůjdu po třetí koupit, protože jsem první dvě uložil tak, abych je tutově (ne)našel
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 24 2020, 22:54 Předmět:
Taky jsem furt bojoval s tím, že nevím co kde vlastně mám. Tak jsem postupem času naházel vše do excelu. Jednotlivý listy sešitu jsou šuflíky (MARS), ale ty fyzický jsou ještě rozdělený na THT a SMD. Mám tak zatím IO a tranzistory. Největší problém je součástku odepsat, když ji někam použiju, prostě to udržovat aktuální.
Hledat v tom jde dobře, zavírat nic nemusím a mám to furt při ruce.
Zaslal: pá duben 24 2020, 23:28 Předmět:
Právě ty aktualizace bych rád řešil, znám se Jasně, když nevyskladním, žiji v blažené nevědomosti ale to je moje blbost. Spíš bojuji s tím, že časem zapomenu. Koupil jsem nějaké hmoždinky ale už nevím, že to byl Ø10 na které jistě nebudu věšet obrázek. Přesto půl hodiny hledám, co vlastně nemám
Zaslal: so duben 25 2020, 0:07 Předmět:
Jo, s tímhle taky bojuju. U různých věcí je už jen problém, kam je vlastně zařadit, aby je člověk po čase zase našel. Taky jsem přemýšlel nad databází, která by přesně toto řešila, aby se jeden díl objevil ve více skupinách. Skončil jsem zatím jen u běžných seznamů. Pokud databáze, pak jedině taková, kterou bych si sám napsal. Spoléhat se na cizí program, strávit spoustu času než to tam všechno nakopu, a po čase dojet na to, že nějakej krypl vymyslí nějakou aktualizaci nebo jakoukoli jinou změnu, která bude znamenat že pokud se nenechám vysávat nebo jakkoli jinak vydírat, databáze přestane být použitelná, to teda v žádným případě.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: so duben 25 2020, 5:46 Předmět:
Na databázi je nejlepší databáze. Dlouho už používám MySQL, jde to i bez práce (programování), protože už jsou k tomu hotové webové aplikace, se kterými si určitě poradí každý člověk, který má trochu IT cítění.
Na tohle si udelej vlastni databazi, neni na tom nic moc sloziteho, je to podobne jako excel. Ma to vyhodu v tom, ze si ji udelas presne na miru, nebudes tam mit spoustu hovadin ktere nikdy nepouzijes a jine ktere bys potreboval ti budou naopak chybet. Kdykoliv v budoucnu si ji jednoduse upravis, pridas pole, filtr, vyhledavani apod. Takovou jednoduchou databazi udelas uplne v pohode treba i v accessu coz je soucast vyssich verzi MSoffice, takze to mas mozna uz nainstalovane a ani o tom nevis.
Obrovsky poblem techto ruznych free a open souce reseni ktery si malokdo uvedomi je ten, ze pokud to autor prestane vyvijet, tak ses nahranej. M$ za par let vyda win11 kde databaze nemusi chodit a ty to budes delat cele znova. Uz jsem to jednou zazil. Takovou databazi delas s tim, ze ma fungovat idealne do konce zivota. Tveho, ne autora databazoveho systemu. Takze pri vyberu platformy zohledni i toto.
Zaslal: so duben 25 2020, 9:42 Předmět:
Podlehl jsem mámení a nainstaloval startovací Money S3. Je tam 80% balastu, který nepotřebuji ale jinak to nevypadá špatně + je zdarma. Teda, zatím jsem se nedočetl, v čem je omezení ale zkouším se tomu dostat do kalhotek. Škoda, že se z toho nedá, za mrzký peníz vypreparovat, jen ten sklad, pro lidi bez IČO. Asi je to hovno job, že to nikdo nedělá
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33931 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 25 2020, 10:00 Předmět:
Inak staci aj jeden adresar s textovymi subormi (nazov subor = kategoria). Vyhladavat jednoducho grepom (ten vo Windows tusim nie je). Takto mam poznamky z oprav - kazdy typ v samostatnom subore.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: ne duben 26 2020, 22:28 Předmět:
Cirou nahodou na niecom takom pracujem. Bude to webova aplikacia, teda na pouzivanie staci prehliadac. Bude tam moznost aj prezerat sklady inych ludi, hodi sa ak clovek zhana nejake suciastky. Potom ked to bude v pouzitelnom stave, to sem dam. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17779 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 26 2020, 22:39 Předmět:
Každej databázovej systém v domácnosti časem chcípne na nekázeň při zadávání příjmových a výdajových položek. Naprosto zbytečný úsilí, který je lepší napřít jinam. _________________ Jirka
Vidím to jako pokus o zjednání pořádku v náhradních dílech a materiálu.
A to hodnotím kladně, přestože pořádek druhým obvykle závidím.
Ale při větším množství dílů a materiálu se jeví jejich "počítačová" evidence nutností. Když máte stovky šuplíků a něco hledáte nebo když provádíte inventuru, je taková evidence k nezaplacení.
p.s. Bez evidence to pak připomíná známou hru PEXESO.
