Ohřívač vody - výboj a nefunguje kontrolka - Dražice TO 20
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 13:16    Předmět: Ohřívač vody - výboj a nefunguje kontrolka - Dražice TO 20 Citovat
Ahojte, po delší době potřebuji menší pomoc.
Máme doma starší ohřívač vody, nemám ho přesně u sebe, ale na 95% to je tady ten:
https://www.alza.cz/drazice-to-20-d372555.htm?kampan=adwho_hobby-a-zahrada_pla_all_hobby-a-zahrada-css_bojlery_c_1003803__FAC6000&gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNc4nXDuRtr-0blDRZfhbQNE3cOt350IgDjV-5KcnvqBJJyYZzXv-tRoCdTQQAvD_BwE
1) Tři týdny jsme měli vypnuté jističe v bytě. Zprudka jsem otočil kolečko nahřívače vody na plný výkon(dělali jsme to zcela běžne bez poruchy) a i přes plast šel vidět nějaký výboj, pojistky vyhozené a dokonce i na chodbě vypadl jistič.
2) Nahodil jsem pojistky a v momentě, kdy jsem zapl vypínač od světla, který máme ve stekné místnosti, tak to udělalo výboj znovu a znovu vše vyhozeno. Před vyhozením kontrolka nahřívání SvÍTILA a kolečko bylo skoro v max. poloze. Jeslti vypínač světla souvisel s druhým výbojem nebo to byla náhoda netuším. Mám za to, že to je na jiném okruhu.
3) Nahřívání jsem ubral a pojistky znovu nahodil. Po chvíli i do plné polohy a už bez výboje.
4) Voda se nahřívá, ale PROBLÉM je, že už nesvítí ta kontrolka, takže nevíme, zda nahřívání jede a zda i po nahřátí vody nahřívání vypne. Když otáčím kolečkem, tak slyším, že se tam něco spíná a předtím se spínáním se sepla i kontrolka.
Chtěl jsem se teda zeptat, zda to má cenu opravovat, či jaké můžou být příčiny. Ohřívač jel 10let minimálně, co já vím a je pravda, že začal slabě škvrčet(jen někdy) před půl rokem, když začal nahřívat, ale pořad fungoval. Máme ho skoro celý zazděný, krom předního panelu, tak ani nevím, zda bych se do něho dostal pro případnou opravu.
Díky všem za každý postřeh, radu a odpověď proč to bouchlo po delší době nefungování. Na dovolené jsme jezdili i dříve a nikdy se to nestalo, ovšem
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 13:54    Předmět: Citovat
Sorry, ale vzhledem ke Tvým znalostem doporučuju koupit novej a starej se nepokoušet opravovat.
Případně ho můžeš tady bídnout za cenu šrotu, někomu se může hodit třeba na chatu.
— Winston Churchill
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Zapojení je standardní - tepelná pojistka, termostat, těleso. Zkrat po delší odstávce může způsobit navlhlý termostat (nebo jiná část), zvlášť pokud má snížený izolační stav uhelnatěním povrchu izolantů. To nastává třeba při menším průniku vody z nádrže - v nahřátém stavu se voda odpaří, při nižší teplotě stéká na elektrické komponenty. Občasné prskání pravděpodobně signalizuje, že se upaluje některý spoj, nebo vadný kontakt. Zatím mohl upadnout pouze přívod doutnavky a těleso topí dál.
Souvislost poruchy se světelným obvodem je u správně provedené instalace nepravděpodobná. Stav může ověřit jedině elektrikář na místě.
 Velikost:  98.12 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 16:08    Předmět: Citovat
Jak už psal Achab. Popsaný jev mohla způsobit zvýšená vlhkost v objímce kontrolní doutnavky popř. ve svorkách a vodičích k ní vedoucích. Souvislost výboje se zapnutím osvětlení je teoretická (napěťová špička), ale vyloučit se nedá.
Řešení - odkrytovat, zjistit elektrický stav kontrolky a jejího příslušenství, vyměnit kontrolku (doutnavku) a výbojem postižené součásti (svorky, objímku, vodiče...), opravit spoje...
A neodpustím si - prudkost (razance), s jakou otáčíš kolečkem termostatu, nemá na funkci vliv. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 18:50    Předmět: Citovat
Taky bych doporučil přenechat k opravě elektrikáři (nikoliv bastličovi ani domácí svépomocí). Jestli je to ale zazděný, tak ti možná od toho uteče.
Znám jednoho "stavebníka", co se už dvakrát vyšikanoval šíleně nepřístupným ohřívačem vesraným do rohu linky a ještě k tomu 15 cm od země.
No tak si v novým bytě naistaloval nový dva ohřívače v koupelně a kuchyni opět pod skříňku 10 cm nad zem, 15 cm od stěny, do tmy.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 19:04    Předmět: Citovat
5 krajně primitivních součástek, ale zná z toho maximálně tak topný těleso a svorkovnici. Nechápe funkci termostatu, neověří funkčnost a zapojení doutnavky. S těmahle vědomostma bych to ani nevybaloval z krabice, přece jen zařízení pracuje se životu nebezpečným napětím, existuje tady reálný riziko úrazu elektrickým proudem, když ne hned, tak časem, samozřejmě i jistý riziko požáru.
— Winston Churchill
kolovratek7
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Elektrikář mi tam má přijít, takže to s ním pořeším.
Takže uvidíme, co tam bude až to odděláme a nepůjde li to opravit, tak koupím nový.
Mé znalosti sice nejsou vysoké, ale pokud můžu, tak si rád pohraju a zajímá mě to a opravdu nechci vyhořet, takže vymýšlet nesmysly nebudu.
Jak nezapomenu, tak dám vědět, či se poradím.
Díky moc.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 8:58    Předmět: Citovat
Tak dražice to mají za sebou. Zacala z toho vytékat i rez a vyhazovat pojistky, aniž by bylo nahřívaní sepnuté.
Nové už jsou na cestě. Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 13 2020, 10:16    Předmět: Citovat
Schovej si termostat a všechny funkční věci, můžou se hodit.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Tak Dražice vyměněny, přece jen takových 15 let už mají za sebou a své opravdu odsloužily. Situace uvnitř opravdu nebyla dobrá, však se podívejte sami. Díky všem, za vysvětlení problémů.
