Čínský modul 8x relé
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 11:43    Předmět: Citovat
A přejmenování vlákna souvisí s čím přesně?
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 12:51    Předmět: Citovat
Přece jen to nebylo v souladu s Pravidly EB. Ale na mém názoru to nic nemění.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 13:26    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
ALE v obhajobě jejich použití moje "intervence" do tohoto vlákna nespočívala. Spočívala ve vysvětlení, že na tomto modulu nemají optočleny za úkol bezpečnostní oddělení obvodů od výstupních svorek relé, jak tady bylo naznačováno.
No, že někteří přestávají chápat nadsázku a je potřeba každou větu doplnit smajlíkem si začínám všímat. Vynechám smajlík, úplně jiná reakce.
Hned od začátku je naznačováno, že je to celý blbost a mělo se použít jiný relátka. Vždyť i ty blbý Relpoly stojí v běžným množství asi dvacet pět korun v TME. Kolik je asi nákupka u té číny?
Ovšem vzhledově to budí pro neznalého dojem solidního výrobku, a v tom je to největší nebezpečí. Někoho možná problém napadl, kreativec a katovač kostů doladil.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 16:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Samocenzůra? Shocked Bude pokračovat "Poučení z krizového vývoje"? Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Ne Jirko. Zdenek jako admin musí jít příkladem, jinak by dostal vyhubováno za politickou nekorektnost.
Bez smajlíka.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Nebylo to Zdeňkem vyprovokované další kolo studie o stařecké hašteřivosti???
Question
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Nemyslím.
Že by neměl co kloudného dělat, tak fotí a komentuje modul, co mu někdo dodal? Very Happy
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 13:18    Předmět: Citovat
Nebylo to další kolo studie stařecké hašteřivosti. Ale jsem rád, že jsem to sepsal, protože až se dostanu do tohoto stavu, nemůžu to popřít, na rozdíl od jiných. Moje máti říkala, že až takhle zblbne (díky hádkám se svým otcem), ať ji raději zabijeme (to je doslovná citace). Ale když jsem jí to po asi 10 letech připomněl, tak prohlásila, že to nikdy neřekla. Sorry za OT.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 13:24    Předmět: Citovat
Po 10 rokoch?! Matka zvyčajne poprie čo povedala už po 5 minútach. Very Happy
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 12:02    Předmět: Citovat
Když to tady tak čtu, tak mám pocit, že se tu zaměňuje výrobek vs. použití výrobku.
Pokud si kupuji relátkovou desku z prvního přízpěvku:
Jaké napětí a proud hodlám spínat (třeba 50VDC je OK)?
Čím to ovládám? Jaký stupeň oddělení potřebji. Z nějakého důvodu nechci aby se obvody ovlivňovaly. Dokonce jednu tuhle desku ovládám z několika MCU, nebo jiných obvodů?
Chci to použít na 230 V pak řeším úplně jiné věci:
povrchové cesty, výdržné napětí, galvanické oddělení nebo naopak neoddělení, samozhášivost. (je pro to vůbec vhodná deska, ne? vytvořím, koupím jinou).
Použití - kde? Má to spínat žárovku/ motorek? Nebo stroj co někoho může zabít?
Kdybych to vysvětloval laikovi, tak třeba si můžu koupit traktor a vjet s ním na dálnici. Fyzicky to jde (i zapojit 230 na tuhle desku). Odporuje to předpisům ano. Ale nemůžu nadávat na traktor, že nejede rychle, protože ten koncipovali na pole. Stejné je to i stímto výrobkem. Na něco vhodný je, na něco není.
Pokud měkdo hrabe do 230V má základy znát. Pokud nezná, nemá co do toho strkat prsty. V tomhle výrbku si uživatel kupuje jen nějkou věc a tu nebezpečnou/bezpečnou z ní dělá jejím použitím!
sinclair
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Jenže oni v datasheetu toho modulu těch 250V/10A připouštějí!
silas15
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Tohle je na ČOI ale myslím, že to projde. A to z důvodů výše. Auto má taky maximálku 220km/h, ale jezdit tak nesmíš. Tohle má taky maximálku 230V/10A ale pustit to tam nesmíš, když je to na téhle destičce.
Pokud si koupíš výrobek - stykač, jistič. Ten máš na třeba na 20A. Ten 20A zvládne, ale zase když stavíš rozvaděč, taky tem těhdle stykačů nemůžeš dát kolik chceš, ale musíš provést výpočet na oteplení.
Nebohajuju obchodníka, že to takhle prodává. I českým eshopu to tak mají, ale asi nic neporušují. Představ si. Máš kondenzátor, který zvládne 240V. Taky si ho kdekoliv můžu koupit. Jenže na fázové napětí ho používat nemáš, protože tam musí být bezpečnostní X Y. A tak můžeme pokračovat dál.
Jiná věc je, když si koupíš třeba elektrický ohřívač o příkonu 3kW. Pokud bude mít spínací prvek neizolovaný, špatně izolovaný, nebude mí deklarovaný výkon, přetaví se tam něco a zabije tě to. Můžeš se soudit. Tam zodpovídá výrobce za bezpečnost výrobku, pokud ty si z těch relátek uděláš něco nebezpečného, můžeš za to ty.
sinclair
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 14:14    Předmět: Citovat
Cituji:
"Tohle má taky maximálku 230V/10A ale pustit to tam nesmíš, když je to na téhle destičce".
A to jako proč??
Má to v ofiko datasheetu povoleno 250V/10A AC, nebo 30V/10A DC.
Proč bych do toho nesměl pustit 230V a spínat 10A, když to výrobce v ofiko papíru garantuje? Máš to na 1.straně.
Výrobce za nějaký peníze prodává výrobek na 250V - ale já bych do toho nesměl pustit ani polovinu? Proč jako?
Není to náhodou to dávno známý okrádání přes falešný technický údaje?
Něco v tom stylu "no sice je tam napsaný 250V/10A, ale my víme".
Jako to kdysi bylo na čínských výrobcích, v tržnici u vietcongů, napsáno na jezevčíku 200Watt PMPO, ale "my všichni víme, že to nemá 200W".
Tak proč tam teda těch 250V/10A píšou?
Protože obecně vysoký čísla dobře prodávají? A co cena a ta bezpečnost?
Kdybych do toho směl pustit jen "polovinu", třeba 115V/5A, tak to si můžu rovnou koupit levnější model, na amerických 110V, bez optronů a vyjde mě to o třetinu levnější!
A to se bavíme jen o zatížení, bezpečnost je druhá věc.
O tu tady především šlo, že je to kvůli mizerným relátkám opticky nafejkovaný optronama.
Co to je zase za idiotský srovnávání s autama???
Kupuju si auto, který má podle papírů 100kW a převodovku.
Platím výrobci za výkon 100kW, ale směl bych využít, nebo dokonce bych dostal jenom polovičku, protože "my víme, že to stejně nikdy nevyužijete či nezměříte"?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 15:11    Předmět: Citovat
Nechapu proc tady porad fnukas. Kdyz chces relatkovy modul se vsemi certifikaty, kup si neco od vyrobcu PLC za 10.000,- za kus.
A nech napokoji lidi co chteji spinat steracovy motorek arduinem, at si koupi relatkovy modul za stovku. Mam plne zuby chytrolinu co mi ve firme neustale prudi s nesmyslnymi normami a narizenimi.
Kdyz odhlednu od toho ze v Cine to normam (1500V) vyhovuje, tak tech 250V/10A to bez problemu sepne. Cinan nikde nepise ze to je pro pouziti v siti, takze zadnych 2500V nebo kolik to vydrzet nemusi. Staci 250 a ani o volt vic, a to tohle 100% snese.
"Normovaci" jako ty skacou vzteky 2 metry do vzduchu kdyz nejaka bruselska blbost nesedi, ale ze jsou v provozu desitky tisic zarizeni kde jsou pouzite komunisticke 300V LUN rele s izolacni pevnosti 1500V, je v poradku. Je to cele absurdni. Nebo se po prevratu zmenily fyzikalni zakony? Smile
sinclair
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Ale no jo, však já bych jinou reakci ani nečekal Very Happy
Mně vcelku stačí, že se svým pohledem na věc nejsem sám.
A máš pravdu, ať si to každej použije, na co chce.
A až to někomu ublíží, nebo způsobí škody, tak ať se soudí s anonymním prodejcem, nebo čínskou lidovou republikou Very Happy
Mohou si prodávat, co chtějí a nemusí za nic zodpovídat a nic dodržovat, protože se k ničemu nezavázali. Taky přístup.
Naši bolševici to dělali taky tak. Celá dlouhá desetiletí a procházelo jim to. Tak proč by to neprocházelo 1,4G bolševiků na východě.
Tvl dobrý! Já normovač a bruselista, to je dost hustá urážka a prochází - znamenám si Very Happy
Mír, nebo to tu Zdendovi zbytečně zaserem věcma, co už dávno ví Very Happy
Strana 6 z 7
