Pracka Bosch Maxx 5 WLX20460BY - cerpadlo
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 20:29    Předmět: Pracka Bosch Maxx 5 WLX20460BY - cerpadlo Citovat
Opravoval som rodicom pracku Bosch Maxx 5 WLX20460BY. Prestala prat s chybou F21. Vymenil som uhliky (boli uplne zodrate), chybu zmazal a funguje.
Zarazila ma vsak "montaz" cerpadla, ktore predtym vymienal nejaky opravar... To sa neda zohnat cerpadlo, ktore by sa tam dalo normalne namontovat?
 Velikost:  105.95 kB
 Zobrazeno:  76 krát
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Dá, ale znáš to, i přebytky je potřeba zpeněžit Wink Jestli to funguje a neteče, tak bych do toho nerýpal.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 22:56    Předmět: Citovat
Zatial to funguje. Na spodnom plechu pracky su stopy vodneho kamena, ale nenasiel som ziadne miesto, odkial by to moho tiect.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 7:44    Předmět: Citovat
Jo, ona je tam priruba na bajonet... https://www.elny.cz/bosch-waa2027by-waq2446kby-06-motorek-vypousteciho-cerpadla-pracka/d-87963/
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 8:01    Předmět: Citovat
Aha... Dufam, ze tam nieco neodrezal a neodlomil. Ale uz je jasne, ze konektor skurvil Evil or Very Mad
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 8:21    Předmět: Citovat
Dal tam evidentně čerpadlo s montáží na šrouby, je to prasárna, už jenom pro centrování na komoru ...
Ale ještě větší gól by to byl, kdyby to byl servis na garanci ... Kdy ten servis proběhl? Ten typ pračky přece jenom není nejmladší.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 8:31    Předmět: Citovat
Servis bol po zaruke. Menil vraj aj tlmice a tvrdil, ze ziadne dalsie opravy sa uz neoplatia. Teraz vidim, ako to myslel - jeho sa neoplati volat uz na ziadne opravy. Tlmice menil zbytocne - pri rozbehu odstredovania to bucha uplne rovnako ako predtym.
keemo
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 9:18    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
Ty vnitrni prumery priruby byvaji stejne, vymezi to tesnici krouzek na cerpadle. Jedine v cem je opravdu rozdil je uchyceni.
@rnbw: nechal by som to tak, pokial to netecie tak to cerpadlo uz pracku asi prezije...
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 9:47    Předmět: Citovat
Zatial s tym nebudem robit nic - len sa chystam na pripad, ze bude cerpadlo potrebne vymenit znovu. V mojej Whirlpool som ho menil uz druhy raz. Ale zato uhliky v motore ani raz a pritom je starsia.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Tak ono to originál čerpadlo je dost drahé a dost možná se již nevyrábí a muselo by se osadit nové včetně odpovídající plastové příruby a filtru. Toto univerzální čerpadlo stojí výrazně méně a vydrží zhruba stejně. Vcelku mám pochopení pro opraváře, kteří se snaží improvizovat a zlevnit tak opravu. Sám to dělám také. U těchto bošek s nedostatkovými čerpadly dávám čerpadla včetně příruby z bokem plněných whirlpoolek, kterých se válí všude dost. Vyvrtám dvě dírky, dám dva šroubky a nikdo to ani nepozná, uživatel už vůbec ne.
Tlumič je druhá bolest, ale na www.kupaoprav.cz se prodává opravná sada za cca 200,- Kč, zahrnující plastový spodek tlumiče, třecí segment a vazelínu. Oprava je za pár minut hotová. Myslím, že tato pračka si nějakou malou investici ještě zaslouží. Vadné tlumiče mohou způsobit kromě mlácení zničení gumy okolo dvířek a dokonce jsem viděl už i proraženou násypku na prášek v důsledku nadměrné vibrace pracího agregátu. Doporučuji vyměnit a je klid.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Pozeram, ze kompletnych cerpadiel je (aspon zatial) dost a su lacne:
https://www.kupaoprav.cz/cerpadlo-vypousteci-do-pracky-bosch-siemens-00141874/
(uhliky som kupoval tiez tam)
Dufajme, ze to tak zostane aj ked ho budem potrebovat.
Tlmice zatial neriesim, ono to len parkrat jemne klepne pri rozbehu - zvuk asi ako ked hadica klepne o plech.
Moja Whirlpool sice neklepe ale vibruje omnoho viac, pri odstredovani aj s dverami kupelne.
Vlafig
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 11:06    Předmět: Citovat
Tak jestli to při nájezdu odstřeďování jenom klepne, tak bych to neřešil. Záleží dost na druhu prádla a jeho aktuálním rozložení v bubnu. Vadné tlumiče ale umí udělat kromě hluku i pořádnou paseku - roztržená guma nebo v extrému i rozbitá násypka na prášek nebo obouchaný plášť pračky.
