LED kontrolka EATON
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Hned si k Tobě pro 5 ks vysokosvítivek zajedu, jseš doma? Psal jsem, že by vysokosvítivky byly lepší ale ve čtvrtek jsem je věnoval mladejm bastličům. Tohle je něco vyhrabanýho ze šuplíkových zásob.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Tak si sežeň supersvítivý, třeba OS5RAA5111P, a nech to běžet na proudu 2mA (120kΩ). Diodu k LEDce dej ne antiparalelně, ale sériově, ať to tolik netopí, pak stačí 250mW odpor.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Ale no jo, sežeň teď něco kvůli pandémii. Objednávat jen 5 ks na ešopě se mi zrovna nechce a navíc to nespěchá. Nic jinýho zrovna nepotřebuju.
Sériovej odpor v metalizovaných 0,6W je na pracovní napětí 350V. Dal jsem dva v sérii na základě dřívějšího zvyku, že Teslácký uhlíkáče TR212 a TR213 na 220V musí být dva odpory v sérii. Nebyl jsem si jistej, co jsou použitý odpory zač.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Kdybys nebyl tak daleko, mám pár zelenejch stejný megasvítivosti. Nebo tam můžeš dát bílý, ty svítěj dost kolikrát i při pár µA.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 18:36    Předmět: Citovat
Po necelých dvou letech znova odešlo pár opravovaných Eaton kontrolek
Z 11 ks, co jsem opravoval bylo 4 ks osazený červenou vysokosvítivkou, ty všechny na proudu 2,5mA drží. Dalších 7 ks osazeno bílejma, z toho vadných bylo 5 ks. Zase 2,5mA, vše GME z jednoho šuplete, typ nejsem schopnej dohledat.
Ty bílý Ledky jsou nějaký choulostivější. Zajímavý ale je, že všechny, co odešly bylo zapojení odpor - 1N4007 - Ledka. Vždy jen Ledka. Ty bílý, co přežily, měly v sérii odpor a Ledku a k Ledce byla antiparalelní dioda 1N4148. Byl jsem línej po zdejší diskuzi to předělávat.
Nějaký vysvětlení proč jedno zapojení drží a druhý ne? Lepší ochrana Ledky antiparalelkou proti pulzům přepětí?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 19:03    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsi změřit, jaké napětí v závěrném směru na té LED vytvoří IR té usměrňovací diody? Myslím, že to je fakt tím důvodem...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 19:05    Předmět: Citovat
Vyzera to tak, ze ta antiparalelna dioda pomaha. Asi su tie biele citlivejsie na zaverne napatie.
Biele a modre LED ochadzaju bezne aj v bezpecnom prostredi (napajane z DC zdroja) - za par rokov sa "vysvietia". Zato zelena, zlta, ci cervena LED kludne svieti 30 rokov a len trochu zoslabne...
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 19:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Když je dioda antiparalelně, je v závěrném směru na LEDce jen bezpečných 0,7V.
Když je dioda sériově, těžko říct, jak se to závěrné napětí rozdělí mezi ty dvě diody, ale zřejmě bude na LED-ce víc než povolených 5V.
Kvicala_r napsal(a):
Normálním voltmetrem se to změřit nedá, vstupní odpor voltmetru je mnohem menší než co má dioda v závěrném směru...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 19:39    Předmět: Citovat
Co je těm vadným LED? Jsou přerušené, nebo mají malý vnitřní (svodový) odpor?
Pokud přerušené nejsou, zkus jim dát tak 20-30mA v propustném směru a pak je znovu vyzkoušej s malým proudem Smile .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 22:46    Předmět: Citovat
Většina jich má 1-2 R v obou polaritách Avometu i na čínským testeru. Ten proudovej "šok" zkusím zítra.
Před dvěma lety mě tady pár lidí doporučovalo vyhodit antiparalelku, že to zbytečně žere a topí. No a ejhle, nečekané se projevilo. Netopí, odpory mají kolem 30°. A rozdíl ve spotřebě? Kolik má základní citlivost 4Q elektroměr?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 22:59    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No nevím. 2012 jsem koupil na chodbu tuhle orientační ledku. Postupně umřela asi po roce. Tak jsem ji rozlouskl (pěkná pakárna) a dal něco vysokosvítícího bílýho z GME. Svítí dodnes jak se setmí, odhadem 35-40 tisíc hodin. Nepozoruju že by nějak viditelně slábla.
V čelovce mi odešla na pokles svitu střední bílá dioda ještě dřív než první sada AAA baterek. Taky jsem tam vrazil něco bílýho z šuplete, možná tu samou jako do toho orientačního svítítka a taky asi 6 let žádnej problém.
Asi není bílá Ledka jako Ledka...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 23:00    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Škoda že tě nenapadlo tam tu seriovou diodu přidat, tzn. tu antiparalelní tam nechat. Vyhodit ji ti radil jen jeden.
Naposledy upravil tomasjedno dne čt prosinec 15 2022, 23:02, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 23:02    Předmět: Citovat
Tak jestli 20mA nepomůže, dej jim třeba i 100, ale omezeno napěťově na 1,5V.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 23:03    Předmět: Citovat
Tohleto je originálně uvnitř
 Velikost:  60.21 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  8.51 kB
 Zobrazeno:  55 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 23:15    Předmět: Citovat
Díky za schema. Pamatuju, že když to zčoudne, tak je všech 5 odporů 470R na karbon. Ten transil, nebo co to je, jsem neměl jak zkusit a keramika kond byl v několika případech prasklej napříč ale čmoud v prasklině nebyl.
V jakým stavu byly Ledky už nepamatuju. Ale i kdyby měly šlus, ty sériový odpory by neměly dovolit takovej proud aby to celý zkarbonizovalo. Otázka je, jestli vadná Ledka je u origo zapojení příčina a nebo následek. Grecy byly dobrý ve všech.
Strana 2 z 4
