Stabilizovaný zdroj 0-30V/0-1A bez záporného napájení OZ
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 15:42    Předmět: Stabilizovaný zdroj 0-30V/0-1A bez záporného napájení OZ Citovat
Nestavěl jste někdo tento zdroj(OZ s PNP vstupy), schema je z AR 1991/E.
 Velikost:  144.48 kB
 Zobrazeno:  428 krát
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Stavěl, jako dvojitej v jedný škatuli se společným trafem. Musel jsem nahradit autorem použitou referenci B589N - nechtělo se mi ji shánět, s červenou LED to chodilo taky. Při oživování jsem měl problémy s nastavením napětí (nešel nastavit rozsah do maxima), to vyřešila náhrada mnou koupenýho rumunskýho pajcu LM324 označenýho β324 (původce S&C Baška, už nefungujou, pan Svoboda umřel) - všude jinde mi fungovaly, tady si stavěly hlavu, mám jich víc kusů, měnil jsem je v patici, švindlovaly všecky. Pomohla náhrada nějakým trofejním LM324 - s ním to chodilo, po víkendu jsem v Lanškrouně koupil další LM324 a s těma to chodilo taky. V provozu se pak ukázala potřeba budit výstupní výkonovej tranzistor větším proudem, než jakej bez doplňkovýho chlazení dával BC637 (vypouštěl přehřátím pracovní médium) - napravila to náhrada typem BD137 s chladicím křidýlkem. Jinak celkem schopná bedýnka, jen mi vadil malej maximální proud. Pustil jsem ho do světa, mám výkonnější.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 18:34    Předmět: Citovat
stavěl a používám , asi do 2A
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Jeden jsem pomáhal oživovat, celkem v pohodě, ale protože mě "stačí" rozsah od 2V, zůstal jsem u mé oblíbené koncepce se 723 Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 7:36    Předmět: Citovat
A co na to schéma říká proudový chránič Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 9:18    Předmět: Citovat
Nic, PE tam vůbec není. Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 16:31    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
...ale protože mě "stačí" rozsah od 2V, zůstal jsem u mé oblíbené koncepce se 723 Smile
Se 723 jsem svého času vestavoval zdroj 0÷(cotodá)V do "vláčkového" trafa F2.
ARB3/78
 Velikost:  19.39 kB
 Zobrazeno:  162 krát
monterjirka
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 10:22    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Ale když je N zapojen na kostru trafa a přes ni na "GND", jakou síť 220V bez N tam pak máme pustit?
Není to ve schématu úplně korektně popsané
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
