Zaslal: so duben 18 2020, 20:45 Předmět: Relé RY12W-k - poškození
Zdravím. Je možné že se nějak mohlo poškodit relé? Nebo je to jiná součástka? Jde do něj 12v, ale vyjde 5v.. Jde o relé na obrázku. Mám 2x tuto desku a na jedné mám na všech kontaktech 12v. Diky
[img]https://ibb.co/gmcq1kW[/img]
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so duben 18 2020, 21:35 Předmět:
2 KOLDA: kutila neposlouchej, v tomto případě je asi trochu mimo .
Chtělo by to trochu upřesnit, takhle je ten popis závady dost matoucí.
Kde je problém? Předpokládám, že na kontakt relé jde 12V a na výstupu toho samého kontaktu je jen 5V. V tom případě je to klasická závada relé - zaoxidované, nebo opálené kontakty. Pomůže jedině výměna.
Pinout, neboli rozmístění kontaktů na vývody lze najít v datesheetu, pokud to nevysleduješ ze zapojení v plošném spoji. Tak si ho stáhni a zkontroluj, jestli jde opravdu o kontakt, tam kde máš na výstupu těch 5V.
Vašek
edit: tak než jsem to nadatloval, tak už máš v odkazu výše i to zapojení vývodů relé, takže není žádný problém to vykoumat. Hodně úspěchu!
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4292 Bydliště: Skalica
Zaslal: út duben 21 2020, 13:30 Předmět:
Tak chlapci keď niekto nevie odmerať kontakty relé tak si myslím že tu nie je čo riešiť. Je to taká istá otázka ako keby sa niekto opýtal či je špatný vypínač keď mu doňho ide 12V a na výstupe má len 5V. Pokial si s týmto nedokáže zadávateľ vlákna poradiť..... A ty si bluj láskavo na seba. Si obyčajný úbožiak klamár a zlodej ktorý ma chcel okradúť ale nevyšlo ti to.
