Ahoj,potřeboval bych vědět čím nahradit tyto tranzistory:
2NU72
103NU71
106NU70
OC70
OC71
OC75
A ještě bych potřeboval zjistit co tohle,připadá mi to jako termistor ale nevím hodnotu...
Předem Dík
Tranzistory jsou germaniové typy a nemají křemíkový ekvivalent. Musíš zapojení upravit pro použití křemíkových tranzistorů. Napiš, o co jde, pak uvidíme.
Termistor je pravděpodobně ze žhavicího okruhu elektronek. Má hodnotu 150Ohmu při 20°C.
to je to pověstný "kombo" na 4 plochý baterie vestavěný do kytary a k tomu jako bonus rádio na střední vlny?!
neřekl bych že se s tím ještě v životě setkám!
To je trochu blbý úkol. Navíc, když je to schema špatně nakreslený. Tohle se, tuším, stavělo dovnitř kytary Nahrazovat to křemíkama bez změny zapojení je sázka do loterie. Ten přijímač a předzesilovač jako problém nevidím, ale udržet stabilitu konce v tomhle zapojení může dělat problémy. Je třeba zvětšit patřičně odpory R20,R21(cca 270Ohmu), otočit T3. Místo termistoru zapojit trimr 1K a nastavit klidový proud koncovou dvojicí. Trimrem R24 nastavit střed napájecího napětí na výstupu. Odpor R1 zvýšit na cca 39kOhmu. Ono by šlo možná vypustit koncovou dvojici úplně a jako konec zapojit ten budící komplementár s použitím výkonových tanzistorů, ale to už je větší změna v konstrukci.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po listopad 05 2007, 9:31 Předmět:
Jojo, ta nostalgie.. Koukněte na http://www.jolana.info/seznam_kytar.html , není to nádhera? Pokud jde o rekonstrukci, tak to beru. Jinak bych začal stavět na úplně jiných základech. Nějaký germány snad ještě doma také najdu, ale, znáš to.. "Zrovinka včera jsem je vyhodil"
malá piha na kráse tam je, oproti roku 1963 tu už skoro nic na SV nevysílá, teda myslím domácí stanice. Poslouchat na kytaře večer politické komentáře mi přijde trochu úchylné
Zaslal: po listopad 05 2007, 10:42 Předmět:
...a další pihou je absence směšování zvuku rádia a kytary. Podbarvit ty politické cancy vlastním undergroundem ze 6 strun musí být neobyčejně působivé
směšování by se dalo velice snadno doplnit do repliky i do původního nástroje, na to stačí jeden maličký poťák. Ale původní záměr to asi nebyl, vzpomínám si na komentář v dobovém tisku, něoc ve smyslu "po vysilujícím výkonu hudebníků může zábava pokračovat při standardní rozhlasové kulise." Nebo tak nějak. Tehdy se vysílávalo Mikrofórum, Houpačka, Semaforské pořady a tak, nemuselo to být tak uhozené.
Na tý šestce (program stanice ČRo6) bych to nenazýval cancy, právě že tam docela cíleně pojmenujou celej ten politickej humus, okolo kterýho ostatní krotká média chodí předesraně po špičkách
Zaslal: po listopad 05 2007, 15:57 Předmět:
Ten mix byl samozřejmě myšlen nadsázkou, vím, že technicky je to banální zásah, ale do krámu s historickou hodnotou NE!
Rádio raději neposlouchám žádné, to mediální kopírování a tlachání textů z internetu v komerčních stanicích leze krkem snad všem soudným. To už raději Český rozhlas, ale i tam bych vybíral.. Šestku jsem neladil, na MW nechodím. Snad jen, když mi nějaká babička přinese VEFku.
