(MIC1 - nesymetrický s funkcí paging..... Prosím o vysvětlení této funkce na mikrofonním vstupu zesilovače. Děkuju. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Paging v zmysle public adress, čo nevyjadruje technický či fyzikálný princíp, ale sociálno informačný charakter danej časti systému, ktorou je v tomto prípade mikrofón.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33994 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 16 2020, 21:49 Předmět:
To je aky jazyk?
Paging mikrofon sluzi na vyhlasovanie oznamov - typicky je so stojanom a tlacidlom. Obsluha stlaci tlacidlo, tym sa zapne mikrofon a vypnu ostatne vstupy (hudba) a povie oznam.
Vyčetl jsem to ze stránek kde onen zesilovač nabízejí. Až ho budu mít na stole tak budu chytřejší. Pak to tady doplním pokud to ještě bude třeba. Ptám se proto, že jsem o takové mikrofonní funkci ještě neslyšel. Teď jsem se podíval na zadní stranu toho zesáku a asi to bude ono. Je tam točítko "mute" a to bude ono zeslabení auxu(asi) při zapnutí mikrofonu nebo po promluvení do něj.
Velikost:
41.86 kB
Zobrazeno:
92 krát
Vím. Na fotbal. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
U ústředen zesilovačů se tomu správně říká PRIORITA. To MUTE není tlačítko ale trimr. Záleží v jaké je poloze. Buď při mluvení muzika ztichne úplně nebo jen částečně až po polohu kde hraje muzika i mluvené slovo.
No už jsem se s tím setkal, ale nevěděl jsem, že se to tak jmenuje. Vím, že je tam trimr na nastavení účinnosti.
U CB to má ale jiný význam pokud se nepletu. U mojí to není. Albrecht to má?
Velikost:
60.39 kB
Zobrazeno:
60 krát
Při použití tohoto vstupu se musí dát bacha na kvalitu mikrofonního kabelu jeho délky, způsobu vedení. A mikrofon musí mít funkci že po jeho vypnutí se zkratuje vedení. Jinak sebemenší rušení na vedení by způsobovalo kolísání hlasitosti hudby (aktivovalo by to tu PRIORITU) a "závadu" by provozovatel hledal v zesilovači
Jo,jo. Délka bude asi metr a bude tam zapojený mikroport. Takže díky za vysvětlení. Celé to bude ozvučovat stadion. Jako náhrada za AUA 230. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Za ty peníze to není zase takový šrot. Žádný zes ve třídě D, žádný pulsní zdroj. Poctivé TOROIDY, zesilovač analogový. Osazení klasické a ne SMD. Takže ústředna opravitelná i za 20let
Tady je ta samá , jen s vyšším výkonem.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12079 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá duben 17 2020, 9:33 Předmět:
MiraSt napsal(a):
jistě, že to ten Albrecht má, jinak bych sem ten obrázek nedal.
U té tvojí to není, protože stanice DNT to nemívaly, myslím že ani jedna . . .
Kamioňáci to používali tak, že si na střechu namontovali amplionek a po přepnutí na "PA" mohli pokřikovat na holky u silnice . . .
K tomu zesáku.... Nepotřebuju žádný velký výkon. Min 100W. Pojede to jenom po dobu zápasu a vybuzené jenom na hudbu a hlášení. Jinak to bude vypnuté.
K tomu sibíčku... No to už měly Formely! Já tu svoji mám už přes dvacet let. Mel jsem i na škodovce CB 407 a super. Anténa byla přišroubovaná na kapotě motoru a dosah přes třicet km! _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
