Jakou pojistku do primáru toroidu?
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Tak u toroidů ve 2kW zesech určitě. Myslím ten 100W co má padik.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Pravda, že 100W toroid jsem v ruce asi neměl, ale obecně ty trafa jsou dost tvrdý, takže bych se nedivil, kdyby i 100W při zkratu bral dost na to, aby vyrazil 10A na zásuvkovým okruhu dřív, než shoří.
Nemyslím tím noname z Číny vinutej vláskem. Kromě výroby z ČR znám jen Koreu (Samsung), a tam to umírá na mezizáviťáky nebo zkrat primární vinutí-PE plech.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 22:51    Předmět: Citovat
Ano zdenku. Mezizáviťák na primáru to neistí. To už je jedno to už je trafo v háji. A až sa ten mezizáviťák rozšírí tak potom zareaguje pojistka. Ale vidim že som mal pravdu. Ty musíš furt oponovať. Aj keď napíšeš blbosť ale si v opozícií.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 12:12    Předmět: Citovat
100VA toroid při zkratu sekundáru 10A jistič nevyrazí, stejně tak při případném MZ zkratu v primáru.
Pojistka T1A v primáru 100VA toroidu tohle všechno řeší bezezbytku. Jak nárazový proudy při nabíjení sekundární zátěže, tak MZ zkrat.
Platí pouze pro toroidy.
U šmejdových EI traf pod 100VA je to horší právě kvůli té jejich ojebanosti. Tam jedině tepelka na 115°C a modlení.
A protože to má být ultralevné, tepelka zpravidla chybí a modlení nefunguje.
U takových EI traf, bez tepelné pojistky, dáte do primáru 100VA exempláře opatrnou pojistku T630mA. Při vytvoření MZ zkratu tenoučkého primáru ale bohužel o ničem neví.
Často ani při přetížení sekundáru, protože je na obou vinutích tenký drát a místo trafoplechu sekaný okapy.
Bez tepelné pojistky obvykle půlka dvoukomorové cívky hoří příznačně žlutým plamenem, za mocného vývinu smradlavého dýmu, ze všeho nejvíc připomínající fosgen a čínskou zábavnou pyrotechniku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 12:41    Předmět: Citovat
Moje trafo značky Pulsar má tepelnou pojistku vestavěnou. Štítková hodnota tavné pojistky u podobných toroidů stejného výrobce:
50 VA ..... T 500 mA
80 VA ..... T 630 mA
100 VA ... T 1000 mA
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 20:50    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Ano, ta pojistka na primáru musí řešit všechny problémy, nikoliv hlavně zkrat na sekundáru. Byly doby, kdy se dávaly pojistky na primár i sekundár. Dneska se šetří na všem.
Vývojář dá na primár pojistku na dvojnásobek maximálního příkonu a pokud se pak sníží, je to věc testů. Nezajímá ho, co je hlavně.
Co já jsem nechával vinout toroidy, tak všechny včetně tepelné vratné pojistky. Protože ani té na primáru jsem nevěřil.
Stačí takto?
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 9:29    Předmět: Citovat
Je to přesně, jak popisuje Zdenek.
Jsou experti, kteří 100VA toroidu pověsí na sekundár třeba 2x20G skládané kapacity. Tam už potom na primáru nestačí ani ten dvojnásobek příkonu /T1A/ a obvykle to skončí u T3,15A. Na různých soplowebech to pak působí táhlé diskuse.
Zvláště ty skládané kapacity, svým nízkým vnitřním odporem, déletrvajícími a vyššími nabíjecími proudy + primár svým nízkým odporem způsobí, že se přetavují i zpožděné pojistky.
Velké toroidy, přibližně od těch 100VA, navinuté poctivě, tj. drátem na hustotu do 4A/mm², by rozhodně měly mít vratnou tepelku na 115-135°C.
Bez dramatických poklesů sekundárního napětí, je možné takto navinutá trafa až několikanásobně přetížit. Jediným následkem je pak jen rychlý růst teploty vinutí zevnitř, které má oproti EI typům poměrně malý odpor.
Je-li zároveň v primáru pomalá pojistka velké hodnoty, kvůli těm případným, velkým sekundárním kapacitám, tak je stav bez tepelky poukázkou na přismahnutý primár.
Při zakázkovém vinutí toroidu stojí vratná tepelka obvykle do 30,-Kč, což nestojí za řeč. U hotových a levných čínských "výrobků", prodávaných bastlířům v GM, je nutné s její absencí počítat.
Je potom dobré použít alespoň jednoduchý, třeba 10-15-22R primární termistor, anebo softstart a každopádně trafo po náběhu jistit citlivěji, než kdyby tepelnou pojistku mělo.
Potom tavná pojistka nemusí být předimenzovaná a je schopna zareagovat jak na poruchu napájeného obvodu, tak na MZ zkrat primáru.
Vrátím-li se na začátek vlákna: Nejspíš trafo INDEL, zátěž integrovaným audiozesilovačem a filtrační kapacity zdroje 2x4G7 - pokud by pojistky T1A vypadávaly, tak použít termistor na zmenšení nárazu, třeba typ NTC18R z EZK.
https://ezk.cz/termistory.htm
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 9:56    Předmět: Citovat
Nebo se na pojistky přímo v.y.s.r.a.t a dát tam jistič do přístrojů. Dnes běžná věc ve zdrojích, zesilovačích, ústřednách Very Happy
 Velikost:  82.01 kB
 Zobrazeno:  69 krát
