Založen: Feb 16, 2011 Příspěvky: 138 Bydliště: Kaznějov
Zaslal: st duben 15 2020, 18:44 Předmět: DVB T2 s modulátorem
Zdravím, chtěl jsem se zeptat na zkušenosti, případně doporučení jaký set top box T2 s modulátorem pro TV která má pouze anténní vstup. Nabídka na trhu je výrazně menší než u starých set top boxů. Případně pokud se to tu už probíralo, tak prosím o nasměrování. Předem díky za odpověď.
Zaslal: st duben 15 2020, 20:39 Předmět:
No to právě jsem z těch diskuzí taky pochytil. Jde ale na trhu najít samotný modulátor a ten propojit s klasickým STB. Jen nevím jak moc to bude funkční.
Já jen, že by to byl STB, dále modulátor, pak konvertor do 6. kanálu 3 pásma a až pak televize.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 15 2020, 21:35 Předmět:
Vo může za to přebuzení modulátoru po ohřátí, jsem nezjistil. Ale vysílá na 9. kanále, řili konverzi do III. pásma už nepotřebuje. Jen to, že po několika minutách chodu potřebuje zatížit videovýstup ve scartu odporem mezi 75 a 100 Ω, aby modulátor poskytoval slušný signál.
Druhá možnost je použít druhý settopbox (DVB-T, který bude za chvíli stejně jinak k ničemu), ale těch s modulátorem bylo mnohem víc, přepnout ho na AV vstup a do nej scartem připojit výstup settopbou DVB-T2.
Mně to po zahřátí pořádně nefungovalo ani s tím zatěžovacím odporem. Navíc do namodulovaného zvuku pronikal značně slyšitelný digitální bordel, který na Scartu kupodivu není.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 16 2020, 8:13 Předmět:
Tak až tak dlouho jsem Almu asi neprovozoval. Nebo jo, ale jen přes scart, ten chodí dobře.
Takže zbývá jen externí modulátor (prohnat signál přes druhý settopbox nebo video, které modulátor mají), nebo vestavět settopbox přímo do TVP, odpojit původní tuner, najít, kam připojit CVBS nebo RGB signály a zvuk, a kudy bude koukat settopbox na dálkové ovládání, aniž by se porušila izolace přístroje.
Anténa by se připojila přes původní oddělovací člen kolem vstupního konektoru televize, protože předpokládám, že jde o nějakou tyristorovnu řady C110, Grundig Supercolor nebo Zanussi, případně něco ještě staršího, co má kostru galvanicky spojenou se sítí, a proto nemá jiná připojovací místa, než pro tu anténu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 16 2020, 20:53 Předmět:
Ne, že by ta Tesla nešla i do Ametysta vestavět, ale gen má řízení kontrastu posuvem pracovního bodu klíčování AVC, což to skutečně trochu komplikuje, protože původní tuner i mezifrekvence nepotřebuješ. Nebo bys nastavil kontrast napevno. Mimoto, pokud bys chtěl zachovat souměrný vstup, musel bys za oddělovací kondenzátory vrazit symetrizační člen a settopbox.
Ten se tam vždycky vejde, místa v televizi je šest půlek, i skrz mřížku by šlo prosvítit dálkovým ovládáním, jen by to chtělo nějaký světlovod k senzoru, protože zrovna za mřížku ani tak malý settopbox není kam umístit.
Tak si kup VHF modulátor pro videohry (je obvykle přepínatelný na kanály 1 a 2 nebo 9 a 10) a k němu připoj jakýkoli settopbox se scartem.
