Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17745 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 14 2020, 10:15 Předmět:
samec napsal(a):
To máš zato, že len bastlíš bez rozmyslu extruder na nekonečný filament.
Jó, to bude nějaká genialita tisknout z "konečnýho" filamentu. Ještě jsem neviděl plastoslintovou tiskárnu která by tiskla z něčeho jinýho než ze struny. Jestli jsi vymyslel plastoslint rovnou se zásobníkem granulátu tak by sis ho měl dát patentovat. _________________ Jirka
Čo ja viem, tak každé balenie filamentu má konečnú dĺžku.
Takže žiadné šnekové podávače, ale válec s piestom na 1kg plastu, vákuovou vývevou odsať vzduch, ohriať na teplotu tavenia a buď motorom, alebo len pákou so závažím vytlačiť filament.
A potom je tu ešte iné využitie odpadového plastu, o ktorom sa v EU nesmie hovoriť.
https://youtu.be/Vhvogn49riI
Zaslal: út duben 14 2020, 10:43 Předmět:
samec napsal(a):
Viděls vůbec někdy, jak se filament dělá? Nekonečno a pak se převíjí na malý špule podle váhy. A jestli si myslíš, že když budeš pístem tlačit nudli o průměru 1,75 mm a ona po schladnutí bude mít průměr a navíc konstantní 1,75mm tak jsi dost naivní. když jsem to řešil tak jsem byl na radách u několika platikářů s lisovstřikama a kontinuálama a ta problematika tlačení plastů rozhodně není "levou zadní". _________________ Jirka
