Osobne zas tak casto s vykonovymi prvky nedelam, ale s polskymi TME mam velice spatnou zkusenost. Objednaval jsem tranzistory 2x a vzdy sly do kopru.
To uz mam mnohem lepsi zkusenosti s ryze Cinskymi vyrobky. Napriklad nedavno jsem objednal na zkousku tyto tranzistory za cca 40 kacek a opravdu drzi. http://www.semiee.com/e54b90a8-5176-4d9c-80c7-f807866f71f6.html
Zkousel jsem je uplne na hranici SOA (na chvilku) a nebyl narozdil od Polaku problem. Ale vsechny parametry jsem samozrejme nemeril, jen to co jsem potreboval. Co si vzpominam, tak jsem se u vlastni produkce neznamych (pro nas) cinskych firem snad jeste nezklamal, vzdy to jelo podle jejich DS.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34578 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 14 2020, 22:20 Předmět:
Kupoval som v TME zdrojove FETy na opravy a vsetky bez problemov funguju (STW9NK90Z, STW12NK90Z, SPW16N50C3, IPW60R190E6FKSA1, SPP20N60S5, SPA11N80C3, STP7NK80ZFP).
Naposled jsem tam kupoval ne uplne levne mosfety (typ si momentalne nevybavuju) v tom sroubovacim pouzdru SOT227. Oba sly do kopru. Objednal jsem je primo u vyrobce Ixys a bez sebemensi zmeny zapojeni jedou bez problemu. Myslel jsem si, ze v takovem ne uplne beznem pozdru se jim nevyplati kupovat pajcy, holt Polsko...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7938 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 15 2020, 12:00 Předmět:
Z TME občas beru, zatím jsem nekoupil nic, co by nefungovalo.
Pravda, nekupoval jsem u nch ještě žádné výkonové tranzistory, spíš IO nebo pasívní věci (SMD odpory, varistory, Low ESR elyty).
Když jsem sháněl pojistkové odpory s větší watáží, tak jsem napsal do Royal Ohmu, poslali mi kontakt zase na TME.
Tak nevím, jak moc mají pajcy. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15693 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 15 2020, 12:20 Předmět:
Myslím si, že je to jedno. Jeden je s číňanem spokojený a druhý ne. Za mě bych číňana ve výsledku spíše pochválil. Spíše bych bral jako nespolehlivé cokoliv z VB.
Zaslal: st duben 15 2020, 17:13 Předmět:
Tak já jsem taky v TME koupil šrot, když jsem šel jen po ceně. Nebo jsem to nekoupil, protože to mělo cenu raketoplánu. Ale obecně s TME nemám problém.
Ale jestli máte s TME problém, napište na technickou pomoc, to je i.gunka@tme.cz a stěžujte si. Ale napište férově, kde je problém. Já si taky stěžoval třeba na mizerně vodivý a neohebný železný dráty, koupený jako propojky.
https://www.tme.eu/cz/pages/About_Company-Contacts.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 629 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 17 2020, 12:18 Předmět:
Jen pro zajimavost, jak se to Uce u IGBT testuje? Gate se uzemni, na C-E se pres odpor/proudovou pojistku pripoji zdroj a zvysuje se napeti, dokud proud nevyskoci?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3014 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 17 2020, 19:33 Předmět:
Ono často závisí aj od toho, ako sa vydarí tá - ktorá výrobná séria. Príklad z praxe za posledných 6 mesiacov u nás, vo výrobe: Štyri rôzne data cody u relé od Panasonic (dodávateľ ten istý) dodržanie parametrov: 99%, 95%,30%.75% (1datacod / 1000ks), optočleny Vishay 50%, 45%, 90%, 95%, 90%.....U niektorých výrobcoch uznaná ,,vada" aj po 6 mesiacoch po záruke... U diód, tranzistoroch, procesoroch je to viac-menej spoľahlivé, ale aj tam sa stanú výkyvy, najmä klasické SMT diody , v poslednej dobe aj procesory). Čiže, rovnako to potom vychádza aj u predajcov. Stane sa. Ale ak niekto predáva všetko iba šmejdy, tak tu už ide samozrejme o niečo iné....
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1294 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 24 2020, 14:57 Předmět:
to eleferner: Jo, tak nějak.
Já to testuju pomocí regulovatelného měkkého vn zdroje.
Základ je trafo z elektronkového rádia s asi 300V na sekundáru a diodový násobič 5x. Primár je napájený z 230V přes regulační trafo. Naprázdno je na výstupu (na zátěži 100Mohm) max. asi 1800V.
Kolektor IGBT je na + výstup násobiče připojený přes odpor 1M. Emitor a G jsou na mínusu. Napětí na kolektoru se měří přes dělič 1:1000 z odporů 100k / 100M (jeden mV na odbočce = 1V na vn výstupu). Jak se reg.trafem zvedá napětí na primáru, roste i napětí na výstupu ... až do určité hodnoty, kde se prakticky zastaví. No a to je Ucemax.
Používám při opravách zdrojů ke kontrole bipolárů, fetů, IGBT, transilů a diod.
Samozřejmě, regulovatelný zdroj vn se dá udělat i jinak...
Zaslal: ne duben 26 2020, 23:56 Předmět:
No moment, vzdyt FGA25N120 maji dle datasheetu zbytkovy proud Ices az 3 mA pri 25 st. C. Pokud je ve zdroji odpor 1M, tak pri 1200 V proud omezi na 1,2 mA, coz je ale porad v norme. Jste si jisty, ze je to spravna metoda mereni?
Zaslal: po duben 27 2020, 7:22 Předmět:
Nevím, jestli je to správná metoda měření, proto jsem uvedl, že takto testuju výše uvedené součástky.
Hodnota proudu asi není příliš důležitá, při 3 mA by to patrně ukázalo o pár voltů více. Podstatné je, že zjistím, kde se v závěrném směru začíná ohýbat V/A charakteristika ... napětí, při kterém začíná v závěrném směru růst proud a blíží se tedy napětí průrazu přechodu.
Asi by se dala do série s 1M odporem zapojit nízkopříkonová LEDka a pak by byla i optická indikace...
Strana 2 z 3
