Selenový usměrňovač (trafo) - využití
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 15:03    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
A naco ti bude hentake trafo ekkare? To jako budu tahat k autu 50 kilovu nabijačku? A vubec to proste robit nebudu aby sem po zaparkovani nabijal baterku. Kedisi sa to tak robilo a baterka stála polku výplaty. Tá doba je už chvalabohu preč.
Nikdo to TEBE dělat nenutí. Ale nenuť ty nikomu dalšímu svoje zcestný dojmy a průjmy, radši si destiluj ty svý druháky a třeťáky a nevyjadřuj se k další použitelnosti starejch kilowattovejch traf. Ale až se ti v tvým autě vy.se.re baterka tak, že nenastartuješ, vzpomeň si na to, že se ti nechtělo tahat nabíječku. Ono to skutečně už dávno není o tom že nová baterka už nestojí půlku vejplaty - ale je to o tom, že náhradní nemáš ve skříni za dveřma když ji zrovna potřebuješ.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 15:08    Předmět: Citovat
Pozri sa. ty máš názor že je to v dnešnej dobe velice užitočné a ja mám názor že to už v živote nevyužije. A mimochodom že si kamarát tak ti možem také podobné 2 alebo možno aj 3 podarovať. Ešte to sú dokonca komplet nabíjačky.
PS: dneska to bežne funguje tak, že keď nenaštartuješ tak zavoláš "anielov" prídu donesú náhradné auto a keď ho opravia tak zasa zámena. Celé to stojí tuším 30 EUR ročne.
kutilmil
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 15:24    Předmět: Citovat
Vidím Ekkare že ideš po tých trafách jak kočka po uzeném tak pokud by si ju chcel tak je tvoja. Je tam trafo jak prasa. Trojfázové dokonca!!
 Velikost:  40.41 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  25.05 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Nabíječka v domácnosti je třeba. Když ne momentálně pro vlastní, tak minimálně pro potřebu okolí. Soused přišel s výpujčkou nabíječky. Má služební Ochcu a že po dvou dnech odstavení nejde natočit. Druhý den přišel, že nabíjel celou noc a stejně nejede. Nechal jsem si tedy předvést kam nabíječku připojil. A samozřejmě. Mínus na mínus, plus na praporek na kastli, kam je mínusový kabel připojen přes bočník Powermanagmentu. Ještě, že moje kopuletá nabíječka má vestavěný řiditelný proudový omezovač. Celou noc proudem nabíječky jen ohříval právě onen šunt. No chlapec, povoláním kancelista elektrikou nepolíbený, netušil co páchá. Tím chci potvrdit, že inteligentní dobíjení není žádné štěstí. Mně samotnému už tahle fičura odrovnala tři roky starou gelovku, hodně km od baráku. Při pokusu o nastartování si immo pomazalo klíče. Naštěstí žena nosí v kabelce druhé, aby se dostala do auta a ty fungovaly.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
kutilmil
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 16:58    Předmět: Citovat
To je v poho len 50kg nabíjačka sa ťažko nosí.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 17:30    Předmět: Citovat
Jo tak si koupí číňana 8A za tři stovky s automatem a je . Vejde se do kapsy dveří .
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 17:37    Předmět: Citovat
Lze použít i klasické trafo, pokud nemáte doma tank, bohatě stačí pětikilové.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 17:40    Předmět: Citovat
Proč ? Nabíječku 0,3kg do větší kapsy . Koupí za půlu ceny mědi . Dnes to ztratilo hodnotu .
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 17:43    Předmět: Citovat
Když vymlátíš baterku do tla, ty automaty se občas nechytnou. A jednocestné usměrnění ve spojení s menším odběrem desulfátuje desky, i když to tu mnozí popírají.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Mně už se takhle "ze zápůjčky" nevrátilo několik nabíječek autobaterií - s jedinou výjimkou všecky bastlený. A i ta jedna továrního původu byla upravovaná. Doufám, že těm co mi je nevrátili slouží dál k plný spokojenosti. I proto tvrdím, že bez nabíječky doma to ani dneska nejde a rozhodně to nepůjde ani v budoucnosti. Chtěl bych vidět ten fofr, kdyby se podle postupu "keď nenaštartujem, zavolám anjelov, dovezú náhradné auto" zachovalo v jedný lokalitě vícero automobilistů naráz. Takovouhle 3,14čovinou se může utěšovat jen naprostej naivka ...
kutilmil
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Ja sem sa už ekare tešil že mi napíšeš vtedy a vtedy si dojdu pro tu nabijačku co ponukaš lebo ma užasne trafo. Ty si ale zase nakydal hnoja do vzduchu a mne tu harapák zase ostane strašit. Proč to teda nechceš ked je to také vinikajúce? Tlápeš páté cez deváte. Proste uznaj že v dnešnej dobe to je k hovnu. Je fakt že pred 20-timi rokmi by som ti za to zadok pobozkal ale to je už naozaj preč. A čítaj pozorne! ja netvrdím že doma nemá byť nabíjačka. Ja len tvrdím že, nabíjačka ktorá v dnešnej dobe váži 50kg je pre obyčajného človeka nanič. Mimochodom ja takú mám konkrétne NB23 aj foto ti možem poslať ale než by som ju mal vytiahnuť z regálu a doterigať k autu tak kašlem na to a zoberem malú.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 19:58    Předmět: Citovat
sinclair: Je tam tyčka 6mm.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 20:02    Předmět: Citovat
Ta nabíječka mi připomíná komunistickej startovací vozík, když sem jezdil ještěrkou, nejednou jsem ho byl nucen použít, nechtel bych vidět kolik by dneska stál novej..
kutilmil
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Pre EKKARA je zadarmo aj s flaškou druháha!
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Já mám vlastních traf dostatek, i těch vysloveně "zarážkovejch" s váhou 10kg+. Ale dokáže mě nastolicovat, když někdo začne tvrdit něco o nepoužitelnosti a zbytečnosti takovýho trafa pro bastlíře. Každýmu takovýmu bych dal zaplatit zakázkový navinutí 500VA nebo ještě výkonnějšího trafa s pár odbočkama, aby si dokázal představit, jakou hodnotu doporučuje vyhodit.
A druháka nepiju a nepije ho ani Drobek - ten si do vostřikovačů potrpí na izopropanol ...
Strana 2 z 3
