Přepínaní odboček na svářečce - Vyřešeno
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 19:33    Předmět: Citovat
čítat to celé nebudu, možná to tu už niekto napísal ale princíp je taký že kontakt 8 je rozpojený len v dvoch prípadoch. Prvý je keď je prepínač v polohe 0 ( toto je uplne zbytočné ), až by som povedal nevhodné a v druhom prípade je kontakt 8 rozpojený vtedy keď je vypínač v medzipolohe resp dá sa povedať že je rozpojený keď je prepínač v pohybe alebo počas prepínania.
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 20:54    Předmět: Citovat
A víš, kdo je Plha? Very Happy
kutilmil
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Nechapem masare. Kedy sa dame na toho sharpa?
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 21:28    Předmět: Citovat
kutilmil - https://www.youtube.com/watch?v=EGT_GlODEyA
kutilmil
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Snad mi to prepacite. Fakt sa mi to nechce cele citat. Ja sos si precital len zaciatok koniec a dal som odpoved.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 7:47    Předmět: Citovat
OT to je zase nesmyslné vaty .
Celá odpověď -toč s tím jak máš , dej tam odpor od 20W a víc nebude problém , servus .
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost , na 40. straně je Junior II.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 7:19    Předmět: Citovat
Ja wohl - einen speziellen Stufenschalter .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 2:12    Předmět: Citovat
aldebaran napsal(a):
Zkoušel jsem při přepínání odboček přidržet přepínač v mezipoloze. Rezistor vydrží mnohem déle, cca 2 s,
Dle mého tam bude ještě něco špatně. Pořád se v určité poloze mezipolohy spínají dvě odbočky současně. Kdyby se toto nedělo, odpor by neshořel nikdy.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 6:56    Předmět: Citovat
Kremiku špatně seš , jako obvykle , ty .
Kremik
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 9:46    Předmět: Citovat
BOBOBO > V tomto vlákně jsi nenapsal jediný rozumný příspěvek, samé nesmysly, kydy a hnůj. Třeba namátkou - "Na přepínač nesahej", atd.
Nebudu se s Tebou hádat, záměrně píšeš opak toho co se má udělat, jsi troll.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 10:27    Předmět: Citovat
Nemáš ponětí dodnes jak to funguje , tečka .
aldebaran
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Dnes jsem konečně instaloval nový rezistor 10R, 100W, který dorazil poštou v průběhu týdne.
Nechá si toho líbit podstatně více, než jeho předchůdce, takže ze svářečky se stal vcelku blbuvzdorný stroj.
Děkuji všem uživatelům, kteří přispěli do tohoto vlákna a pomohli mi s řešením problému.
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Strana 4 z 4
