Parný generátor Tefal Expres Turbo
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 15:41    Předmět: Parný generátor Tefal Expres Turbo Citovat
TYP: 2920
Má fungovať takto:
Tlačítko ON - zapnutie
zelená bliká - ohrieva sa voda
zelená svieti - pripravený na použitie
červená svieti - prázdna nádržka
U mňa to funguje tak:
Pri nahrievaní vody bliká zelená, po nahriatí ostane svietiť, po stlačení tlačítka pary na žehličke zelená zhasne a začne blikať červená led, alebo aj hneď bez vody. Chvíľku aj fungovalo ako malo a opáť padlo do poruchy. Nezávisle od toho žehlička funguje dobre.
Pomeral som:
výhevné teleso - ohmicky ok
čerpadlo - ok (na teste diód)
2ks el.mag. ventily - ohmicky ok
2ks vratné tepelné poistky ci termostaty na dne nádrže - ohmicky ok, zopnuté pri studenej
tepelné čidlo dióda - ok (na teste diód)
470n/275Vac - vymenený mal 370n
47µ/63v - kapacita a ESR ok
220µ/10V - kapacita a ESR ok
diódy - ok
relé - vinutie ok, spínací kontakt ?
Ako to má fungovať? Neviem aká je postupnosť krokov?
-ST-
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Zkontroluj jestli funguje magnetický plovák pro hlídání vody v nádržce.Může být zanešený a nebo je pod tím plastem zkorodovaný (pak zvětší objem) a ten plovák dře.
Devo70
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Vyčistil som odbočku na čistiacom otvore nádržky, bola takmer upchaná vodným kameňom.
Ten plavák tam nikde nevidím, hoci v nádržke niečo hrkoce. Sad
-ST-
kovar
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 19:29    Předmět: Citovat
A už ti to funguje?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 20:46    Předmět: Citovat
može to byt upchate tým kamenom v tých hadičkách prípadne v priechodoch na žehliacej ploche, ked sa stlačí tlačidlo pre paru ako silno to parí?
PS: Do sparovacých žehličiek by sa mala požívat bud DENATUROVANA voda, alebo prevarena a preliata cez filter trebars klasicku plienku, aby sa nenalial vodný kamen do žehličky a nezanášali sa hadičky a cesty pre paru.
Naposledy upravil tornado6 dne po duben 13 2020, 20:50, celkově upraveno 1 krát.
Devo70
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Nefunguje. Tlaková nádoba je bez vody.
-ST-
tornado6
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Bud to rozobrat a preplachnut s octom, alebo rozpustit a zohriat kyselinu citronovu a skusit urobit preplach trubiek v poskladanom stave.
kovar
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Jak bez vody?Není tam nalitá a nebo to hlásí že tam není voda?
Čerpadlo nepoběží když ten magnetický plovák bude dole!A nebo mimo polohu.
Devo70
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 21:37    Předmět: Citovat
V nádržke voda je, do bojlera sa nedostane. Bojler som už čistil kyselinou citrónovou. Vtedy tlačilo paru do žehličky, ale na tlačítko pary nereagovalo. Asi ostal visieť výstupný ventil v pootvorenej polohe.
-ST-
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 5:07    Předmět: Citovat
A čerpadlo Ti čerpá? U parního čističe Karcher se muselo "násilím" natlačit trochu vody do sání čerpadla, protože si vodu samo nenasálo ( asi ztuhlý ventilek). Dělal jsem to stříkačkou.
Devo70
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 14:17    Předmět: Citovat
Čerpadlo funkčné. Po pripojení napätia na svorky saje z pohára, tlačí do bojlera a trošku prepadovou hadičkou späť do pohára.
Magnetický plavák tam nemám. Ten som videl len v parnom čističi.
-ST-
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 14:39    Předmět: Citovat
nejaký kapacitný snímač vody?
tornado6
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 17:34    Předmět: Citovat
podla mna by tam mohlo byt skor niečo ako tlakova membrana ked sa odporuča použivat destilovana voda lebo ta nie je velmi vodiva
