Identifikace otocneho prepinace
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 0:04    Předmět: Identifikace otocneho prepinace Citovat
Ahoj,
Vedel by nekdo jake je typove oznaceni prepinace na obrazku? Je to z ASZ021 a ma to 6 poloh a dve patra. Da se jeste nekde sehnat?
Diky.
 Velikost:  99.16 kB
 Zobrazeno:  148 krát
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 10:17    Předmět: Citovat
podle manuálu by to měl být 2AK 533 11
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Možná APM.
Naposledy upravil elektrosvit dne so duben 11 2020, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 10:24    Předmět: Citovat
manuál je na ETáně
 Velikost:  71.97 kB
 Zobrazeno:  80 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 10:43    Předmět: Citovat
2AK je "zákaznické" označení. Podle mě to bude APMxxxx, kde první číslo udává počet pólů, druhé počet pater a poslední dvojčíslí počet poloh.
EDIT: Osa má 5 mm, přední štít průměr 28 mm, patro 20x20 mm s výškou 5 mm. Jestli rozměry sedí, je to on.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Je to to APM. Diky moc. V mem pripade je to konretne APM1206.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Scháníš je, nebo ho máš rozsypanej a pořebuješ pakety? Mám tady nepoužitej APM 1108 a ten samej pájenej.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Zatim se nerozsypal ale shanim nejakej do foroty. Da se to skladat a upravovat?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Předpokládám, že tento vynechává. Konstrukce zřejmě nebyla moc spolehlivá a upustili od ní. Sběrací kontakty tvoří stříbrné drátky, které se dotýkají rotorových kotoučků se zalisovanými jednodílnými až třídílnými plochými kontakty. Vývody sběracích stříbrných drátků jsou zesíleny pájecími vývody. Stejný typ, akorát jednopatrový, byl podle všeho v zesilovačích Mono 50. Ty budou ve stejném stavu. Rozebírat jej asi nebudeš zkoušet...
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 19:31    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Ty drátky jsou po čase černý jak bota a v tom plechovým žlábku nemají kontakt. Byly tím pověstný. A taky byl průšvih při použití více tavidla, zateklo po tom žlábku dovnitř. A ani nevím, jestli jsou ty zčernalý žlábky a drátky po takový době oxidace vůbec pájitelný. Když na to vemeš něco účinnýho, tak to může zatýct a sežrat vnitřek...
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 19:32    Předmět: Citovat
Me zatim funguje ale koukam ze to je teda pekelna vec. Jeste ze jsem se nejal to prepajovat.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 19:47    Předmět: Citovat
Jestli funguje, tak OK. Na pájitelnost vysloveně upozorňují: U miniaturních přepínačů typu APM nesmějí pájecí prostředky (cínová pájka, kalafuna, Eumetol) zatéci dovnitř přepínače. To by vedlo k trvalému zničení přepínače.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Kdybys chtěl na díly, tak tu mám jeden dvoupatrový a jeden jednopatrový APM
foto vnitřku
 Velikost:  136.21 kB
 Zobrazeno:  80 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 15:18    Předmět: Citovat
Tyto přepínače mají výhodu, že se dají jednoduše rozebrat, nastavit počet poloh, vyčistit kontakty (přegumovat), namáznout a poskládat zpátky. Není to nic složitého, jen to chce šikovnost a ještě třeba lupu s osvětlením.
Tyhle přepínače se hojně používaly v tesláckých R a TV přenosových řetězech a fungovaly docela dobře.
Jen při pájení nesmí zatéct kalafuna, jinak se musí pucovat znovu! Ale že by je zateklé pájedlo zničilo, to asi ne. Spíš pak drhnou a necvakají hladce.
Kdybys potřeboval, ještě mám (použité) v zásobách.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Gumování stříbra není dobrej nápad. Jeden chytrej ogumoval hranový konektory desek v řadiči disků sálovýho počítače EC1033 a ten řadič měl potom dvojnásobnou poruchovost než ostatní bedny. Ty postříbřený desky plošáků se z gumy nadotovaly sírou a černaly jak zběsilý. Do cajku jsme to dostali ošoupáním konektorů skleněnou tkaninou na laminování gramáže 100. A navrch Silkal.
