Zdravím ,koupím Vn řádkové trafo do TV ŠTANDARD 4113u (označení 6PN 350 03).Mám tady skoro zrenovovanou TV ale má načaté trafo.Kdyby někdo měl z nějakého vraku,byl bych vděčný.
Martin
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 564 Bydliště: Brumovice
Zaslal: čt duben 09 2020, 14:50 Předmět:
V servismanuálu ve schématu pro je pro 4113,4,5U , uváděné 6PN 35000
rozdíl nevím,určitě se ozvou další z EB
Něco mně leží po tátovi na chalupě ale netuším na jaký typ TV, pojedu tam zítra kvůli odečtu elektroměru.
Svého času se prodávali i samostatné civky, jedna vosková, nepoužitá tam určitě leží,nevím na kterou tv to je, asi na tom není žádnej popis,mrknu tam na to.
Tie trafá sa asi líšia počtom vývodov porovnávacieho vinutia, niektoré majú tri vývody, tie novšie majú štyri vývody, sú univerzálne, jeden vývod sa nepoužije.
pozrel som sa - trafo 6PN350 00 patrí do televízorov Azurit, Carmen, Diamat, Jantár. Dá sa však použiť aj také trafo, má len tri vývody porovnávacieho vinutia, ale to zodpovedá aj pre Štandard, Pallas, Luneta. Len televízory s automatikou, napríklad Mimosa, Orchidea, potrebujú také trafo typu 6PN35005, ktoré má aj štvrtý vývod porovnávania. Na takom trafe sa pre Pallas vynechá - nezapojí vývod č. 10., tretí zhora.
kód:
https://www.2i.cz/i/hSAjJ
Naposledy upravil yakl dne čt duben 09 2020, 23:03, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 20, 2016 Příspěvky: 68 Bydliště: Prostějov
Zaslal: pá duben 10 2020, 0:15 Předmět:
Zdravím,nejspíš je načatý sekundár ,ale asi by bylo lepší vyměnit cele.To já právě nevěděl ,že se dají použít i jiné typy,myslel jsem že mají jiné zapojení a počty závitů na primáru.
Kovka:to bych byl moc rád kdybys mrkl co tam máš a případně by jsme se mohly domluvit,kdybys to nepotřeboval.
Martin
Zaslal: pá duben 10 2020, 12:57 Předmět:
To bych byl moc rád a určitě mám zájem,pasovat asi bude ale musím ještě projít to zapojení.Ta cívka je jiný typ nebo na to trafo?Renovuji si nasyslené tv takže se určitě bude hodit.Foto by nebylo?
Pasovať bude isto. Primárne - spodné cievky boli len dva druhy, obidva do Pallasu pasujú, sekundárna cievka bola rôznych typov, táto voskovaná je originálna, takú používali aj pri výrobe tých TVP. Ešte existuje štíhlo vinutá voštinová cievka, po obvode obliata asfaltom, tie boli v starších televízoroch, ale aj tá by fungovala. Používali sme aj sekundárne cievky z maďarského Favorit, Balaton, Delta - Sigma a aj iné, niektoré bolo treba mierne upraviť mechanicky, obyčajne, nožíkom odrezať trubičku kde sa nasadzovala na jadro, všetko to fungovalo. Keď si na to dnes spomínam, tak sa musím preniesť v čase o 45 rokov dozadu, lebo sú to už dosť zabudnuté veci. Niektoré z neoriginálnych cievok boli vinuté opačne, aby fungovali, museli sa vykrojiť a nasadiť opačne, niekedy predĺžiť vývod, aby dosiahol do očka, či natvarovať držiak s DY87, aby klobúčik dosiahol na čiapočku elektrónky.
