Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt duben 02 2020, 20:41 Předmět: Vcc starších pamätí EPROM pri programovaní >5V, skúsenost
Ako to vlastne je? Napríklad v datasheete od Am27C128 je udávané Vcc pri programovaní 6,25V. Starý programátor od ELNEC dáva 6,00V, potom tu mám jeden ktorý pri nastavení 6,25V dáva 6,50V. V datasheete nieje napísané jasne od-do, je tam iba 6,25V pri programovaní a nič viac. A potom už iba ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS - VCC –0.6 V to +7.0 V. Máte s tým nejaké skúsenosti, podarilo sa už niekomu zničiť pamäť? Je lepšie dať Vcc väčšie alebo menšie ako je v datasheete, pokiaľ programátor nevie presné napätie?
Na staršom doma vyrábanom programátore som mal Vcc iba 5V a fungovalo to. Asi že väčšine EPROM stačí 5V pri programovaní, iba pri niektorých je v datasheete udávané vyššie napätie.
Pre rýpalov: reč je o Vcc, teda napájaní čipu, zvyčajne 5V. Vpp je samozrejme 12,5V alebo 21V. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Z dotazu neplyne, proč se na to vlastně ptá. Rozhodující je hlavně Vpp a programovací algoritmus, větší Vcc si umím představit hlavně z důvodu stability okolní logiky (udržení adresy apod, nějaký důvod proč to tam tak mají specifikováno asi existuje), ale nějaký zásadní vliv by mít nemělo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 03 2020, 16:13 Předmět:
Můj Xeltec Superpro/L+ nabízí pro AM27C128 programovací režimy Normal, Quick a Flash. Nejdýl trvá Normal, asi 10 minut, Quick je asi 3 minuty a Flash je kolem 30 sekund pokud je Epromka celá popsaná. Před pár lety jsem ho opravoval a zkoumal, co se při těch jednotlivejch režimech děje. Koukám do poznámek a na Vcc bylo ve všech programovacích režimech 5,5V. Pro čtení a verifikaci 5V. Měnilo se hlavně časování pulzů a Vpp. U Normalu se každej byte "programoval" dlouhým impulzem a když to dolezlo na konec, tak proběhlo kontrolní čtení. U Quick se do každýho byte "bušilo" krátkejma pulzama a střídalo se to se čtením asi dokud nebyla na adrese správná verifikace. Ten Flash jsem moc nebádal, skoro nikdy se s ním nedalo bezchybně Epromku naprogramovat, nepoužívám ho. Je klidně možný, že těch 5,5V nestačilo.
Jinak u Xeltecu se prioritně nevybírá typ ale výrobce a z jeho nabídky pak teprve druh a kapacita, takže se programuje podle databáze, co spáchal výrobce programátoru. Vím, že jsem měl velkej problém nalýzt k některým starým 2716, 2732 a 27C32 nějakýho "výrobce" s jehož algoritmem by šly některý Epromky vůbec napálit. _________________ Jirka
Zaslal: so duben 11 2020, 13:35 Předmět:
Nechcem zakladať novú tému, ono to súvisí: Vpp
Nastavím v programátore typ nejakej EPROM, Vpp sa nastaví na 13,5V (ale dá sa ručne zmeniť na 12,5V). Pritom na samotnej EPROM je napísané Vpp 12,5V. V datasheete je 12,75V +/-0,25V. Nieje v tom chaos? To mám pre každú EPROM pozerať datasheet, či to softvér pre programátor nastavil správne?! Existuje vôbec EPROM ktorá má Vpp 13,5V? Ešte som to nevidel, mali iba 12,5V, 21V a veľmi staré mali 25V. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 11 2020, 14:20 Předmět:
Však evidentne aj tu. Má to niekde nejakú databázu, vraj podporuje cez 10k čipov, ale ako vidno, je to na prd. Treba pozrieť datasheet a ručne nastaviť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne so duben 11 2020, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so duben 11 2020, 14:55 Předmět:
Celeron napsal(a):
Kdysi v r. 1992 jsem si stavěl programátor EPROM jako kartu do PC a použil jsem algoritmus: bušit krátkými pulsy, dokud nenastane shoda, a pak jeden dlouhý puls o délce rovné dvojnásobku součtu krátkých pulsů.
Zaslal: so duben 11 2020, 17:24 Předmět:
Ja som v mojom programátore EPROM čo som vyrábal zvolil metódu niekoľkých pulzov nastaviteľnej dĺžky, potom ďalší byt, až po koniec, potom verifikácia zápisu, a keď nesedela, tak zas znova celý zápis. Keď sedela, tak ešte raz celý zápis zopakovať a hotovo. Akurát Vcc som mal iba 5V, ale fungovalo to, aspoň na tie EPROMky čo som mal. Dnes by som to celé vyrobil inak, ale vtedy nebol doma ešte ani internet, jedine u známeho v práci, informácie som čerpal z rozobratých zariadení a zo schém ktoré boli k dispozícií.
Dnes mám (teda len krátko) kúpený programátor s USB pripojením. Na tých pár EPROMiek odložených pre "keby dačo" bohate postačuje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
