Založen: Jun 08, 2017 Příspěvky: 15 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 10 2020, 20:43 Předmět:
Změřil jsem oba demontované tranzistory, tedy jenom přechody multimetrem, a každý vykazuje jiné parametry. Bohužel už nevím který je který, jeden je ale určitě vadný.
Ale co to napětí na filtračním kondíku? Před výměnou jsem naměřil okolo 10V a displej skoro nebylo vidět. Teď to svítí pěkně a napětí je 8V?
Zaslal: pá duben 10 2020, 21:03 Předmět:
Ještě jsem změřil napětí na kondíku ve všech režimech jasu displeje. Slabě svítící displej 11,26V, střední 10,52V a silně svítící 9,06V. V tom slabém režimu se tranzistor Q1 ani nezahřeje.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po duben 13 2020, 18:47 Předmět:
Takže minimálně dvě věci: 1)Kondenzátor byl vadný, 2) Správně svítící displej má nezanedbatelný odběr. Hlavně, že to funguje.
Osciloskop by to vyřešil hned, teda kdyby byl. Při největším jasu je vlivem úbytku na zdroji menší napětí, vlivem většího proudu je na displeji větší napětí, takže na tranzistor zbude menší napětí a tím i menší příkon. I při poněkud větším proudu.
